Ошибки при монтаже металлочерепицы
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем bruguera, 19.08.15.
  1. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Добрый день.
    Обращаюсь к Вам с просьбой о помощи.
    Осенью монтировали кровлю без монтажа водосточки. Закрепили капельник на нижнюю планку. Накрыли листами металла. Металл не доходит до края лобовой доски около 30-45 мм. Т. е. металл не свисает
    Сегодня попытался монтировать самостоятельно крюки и желоба. Прекрепил крюки к лобовой доске.
    Капельник на желоб не одевается, визуально видна щель между капельником и желобом. Полагаю там будет течь вода.
    Посоветуйте пожалуйста как исправить ситуацию? IMG_20150819_130652.jpg IMG_20150819_130627.jpg
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @bruguera, Не смущает, что у вас вентзазора нет? ;)
  3. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Простите, между чем? между листом и капельником?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @bruguera, Вентзазор - это вентилируемое пространство между МЧ и гидроизоляционной пленкой (мембраной). Работает так - воздух входит в него на карнизе и выходит в районе конька, тем самым обеспечивая вентиляцию подкровельного пространства.
    Наскоглько я вижу, у вас планка вход воздуха в вентилируемый зазор перекрывает.
  5. bruguera
    bruguera
    bruguera
    Спасибо за ликбез. С вентиляцией подкровельного пространства все хорошо. Меня волнует проблема по теме. Можете что нибудь посоветовать?
  6. bruguera
    bruguera
    bruguera
    На сайте нет специалистов способных помочь в решении проблемы?
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Отогнуть капельник - такой вариант не рассматривали?
  8. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @bruguera, крюки перекрути выше, либо капельник отогни от лобовой доски, чтоб вода в желоб бежала а не на доску ...если не получиться то откручивать нижние листы и менять капельник .
  9. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Менять карнизную (капельник) на более широкую полку под МЧ - спецы для этого не нужны, не так это и сложно- саморезы выкручивать-вкручивать,
    Есть планка карнизная широкая 135*65 мм.- она рекомендуются как раз если монтируется водосточная система т. к. позволяет регулировать вынос к желобу.+ в Вашем случае еще и дальше зайдет под волну МЧ. Или не стандарт согните на строй рынке с верхней полкой хоть метр шириной.
  10. Sergej14021974
    Sergej14021974
    Sergej14021974
    А можно ли в принципе крепить металлочерепицу без выпуска на карнизе? Допускается ли такая технология и в чем ее минусы. На всех картинках, во всех инструкциях делается выпуск
  11. carmusic
    carmusic
    carmusic
    Комсомольск-на-Амуре
    Одному мне кажется что струйки дождевой воды будут пролетать мимо желоба?
  12. ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    ДенисРСТ
    Закажите новые капельники - их цена не высокая, а спать спокойней будете.
