Вытяжная вентиляция в доме через капитальную стену на улицу
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Munisha, 19.08.15.
  1. Munisha
    Munisha
    Munisha
    Казань
    Добрый день все форумчанам!
    Прошу у вас помощи советом или рекомендацией по сложившейся ситуации.
    Дом - из керамзитных блоков, облицовка красным кирпичом.
    На этапе самостоятельного проектирования и строительства забыли про вентиляцию, и сейчас рассматриваем вариант устройства вытяжной вентиляции в ванной через капитальную стену на улицу.
    Хотим поставить осевой бесшумный вентилятор серии SILENT ("Soler&Palau" (S&P) с датчиком влажности и обратным клапаном. Также советовали, что снаружи нужно поставить обратный клапан на всякий случай)
    Возникли вопросы, можно ли в стене устанавливать пластиковые трубы (канализационные или вент.), необходимо ли их утеплять каким-либо образом?
    Не будет ли промерзать вентилятор в ванной комнате и обратный клапан, установленный снаружи? и если будет можно ли этого как-нибудь избежать.
    И по факту это получается дырка в стене "мостик холода", сильно ли это будет влиять на температуру в помещении?
    рассматривали вариант рекуператора, но на данный момент нет возможности его установить. необходимо временное решение на год или два.
    Буду признательна за ответы)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Оно может быть и постоянным! :super:
    Нормальное решение.
    Но лучше, если вентилятор будет работать постоянно на минимальных оборотах, а при необходимости, переключаться на повышенные.
    Если вентилятор будет постоянно работать, - промерзания не будет.
    Вы-же будете "выкидывать" на улицу теплый воздух! Какой это тогда нафиг "мостик холода"? Воздуховод-то все время теплый будет! :super:
    А вот если вентилятор будет периодически отключаться/останавливаться, то да:
    - будет примерзать как вентилятор, так и обратный клапан.
    - будет "мостик холода"
    И если "автооттайку" вентилятора еще можно сделать (тем или иным способом), то от "мостика холода" не избавиться.
  3. Munisha
    Munisha
    Munisha
    Казань
    DiJo спасибо большое, а что по поводу утепления трубы в стене?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И ставить с небольшим уклоном в сторону улицы (конденсат стекать сможет)
  5. Kenichka79
    Kenichka79
    Kenichka79
    Львовская обл г. Червоноград
    Попрошу Вас, подробней написать, чем конкретно утеплять.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Kenichka79, минвата (от 50мм толщиной), Энергофлекс ("серая" изоляция канализационных/водопроводных труб - от 20мм толщиной), k-Flex ("черная" тепло-шумоизоляция - от 15мм толщиной).
    Но у Вас на Львовщине, морозов особых не бывает. Так что можно и несколько тоньше изоляцию ставить (считать надо!).
