Мостик холода через фронтон на холодной 2х скатной кровле
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ex1tra2, 19.08.15.
  1. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Здравствуйте! Дом из КББ 40см, фронтоны 20см. Утепление под вентфасадом 10см. Не могу найти что делать с промерзанием через фронтон на не утеплённой 2х скатной кровле, утеплитель можно пустить по фасаду на всю высоту фронтона, но тогда он будет промерзать с внутренней стороны и с торца. Утеплять со всех сторон включая торец? Хватит ли 5см ЭППС обклеить его? Стропилам получается нужен отступ на 5-7см от фронтона (монтаж в ближайшие дни).
    Нормальное решение?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Ex1tra2, да нормальное.
    Утеплять на всю высоту смысла нет. 1 -1,5 метра от перекрытия достаточно.
    Внутри 100 мм ЭППС.
  3. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    100мм это стропила должна отстоять от фронтона не меньше 120мм, получится большой свес у обрешетки - 120 зазор под утеплитель+200 фронтон+550 свес = ~900мм обрешетки будет просто в воздухе? хотя 50мм вроде большой роли не сыграет...
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Ex1tra2, обрешетка не должна висеть консолью в воздухе.
  5. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Лежит на фронтоне если быть точным, но сейчас решил по другому делать.
