Как правильно провести сендвич
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Новичек51, 19.08.15.
  1. Новичек51
    Новичек51
    Новичек51
    Мурманск, ул.Крупской 12-23
    Здравствуйте! Прошу помощи специалистов!
    - Как правильно провести сендвич трубу дымоход нержавейка наруж. диаметр 260мм, через существующее отверстие в жб плите?
    На первом этаже на монолитной плите планирую разместить каминную топку, дымоход от топки пойдет в верх через отверстие в жб плите (картинка 1), ширина имеющегося отверстия 26см (картинка 2), длина отверстия 118 (картинка 3)
    В это же отверстие установяться 3 гильзы из оцинковки нар. диаметр 240мм под вентиляцию приточно вытяжную! Остается место под дымоход 388х260мм!
    Вопрос как заложить правильно гильзу, какую, и из чего? Так как пол будет заливаться теплый водяной, гильзы необходимы заранее для последующего без проблемного прохода после заливки бетона, стены кирпичные! Единственное вент. трубы и дымоход после зашью гипроком.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос гильзовки (санации) каналов частично раскрыт в теме с названием:
    "Всё о гильзовании (санации) дымовых и вентиляционных каналов"
    В двух словах...
    Да, гильзу нужно для дымохода и не только в перекрытии, но и на всем протяжении!
    Гильза должна состоять не только из одного отрезка трубы, вмурованого в бетон, а ещё иметь в своем составе, как устройство для осмотра и очистки дымового канала, так и герметичное подключение к трубе патрубка от камина.
    Думаю (при не ясном выборе топки) Вам наиболее подойдет диаметр 200, нержавеющая сталь 316 толщиной 0,8 мм.
    При монтаже следует обратить внимание на направление сборки (Нужно по конденсату), систему крепления трубы, с возможностью её удлинения и усадки, конструкцию оголовка, предотвращающего попадания осадков в пространство между труб, тепловую и противопожарные изоляции, И прочие " важные мелочи".
    Готов ответить на более конкретные вопросы.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
