Впервые строю дом, много вопросов
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем semenovd80, 19.08.15.
  1. semenovd80
    semenovd80
    semenovd80
    В прошлом году залил миксером фундамент под дом (планирую керамзитоблок в 2 этажа) шириной 55 см и глубиной 1.2 м, внутренняя стена 30 см и глубиной 0.7 метра. Армирование низ, середина, верх, по углам и серединам стен по 4 вертикальных арматуры (тут 1.3 метра). На углах загибал арматуру, дом 9*9, арматура 11, вот загиб и был 2 с копейками метра. После поставил опалубку и долил миксером еще 0.2 метра, но уже без армирования.
    В этом году положил гидроизоляцию в 2 слоя рубероида и самостоятельно кладу бетонные блоки.
    Ширина стены из них получается 40 см. Армирование сеткой 50*50 после первого ряда блоков.
    Планируется высота фундамента в 4 блока, гидроизоляция, кирпич в 2 ряда, плита перекрытия 12-15 см
    Теперь вопросы:
    1. Нужно ли класть кирпич между блоками и плитой, если да, то сколько рядов
    2. Выдержит ли внутренняя стена такую плиту перекрытия, ведь заглубил всего на 0.7 метра. стена не целая, а с проходом в 2 метра по середине. Потом залью бетонную перемычку на 4 блоке. См. фото.
    3. Армировать сеткой верх фундамента между 3 и 4 блоком или же оставить на кирпичную кладку?
    4. Сколько в моем случае ширина опирания плиты на стену. Стены планирую на след год. Плиту лучше сейчас лить или перед возведением стен?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вопросы как то странно заданы.
    под плиты ПК желательно бетонный армопояс. Кирпич тут никак не спасет
    Зачем плиты на цоколе если можно сделать полы по грунту?
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Обычно фундамент под среднюю стену делают не Уже наружных стен, а даже шире, ибо, как правило, на среднюю стену опираются перекрытия и нагрузка на неё выше .
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ширина подошвы под средней стеной должна быть приблизительно в полтора раза шире, чем ширина под стенами периметра.
