1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Замена фундамента, вопросы по НЗЛФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ddbrekhman, 19.08.15.
  1. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Пришла пора менять фундамент садового дома 6x6. Сейчас дом (каркасник) стоит (уже лет 50) на кирпичных столбиках высотой сантиметров 40 (сколько в земле неизвестно) между которыми выложены забирки (тоже из кирпича). Грунты паршивенькие, 40 см плодородный слой, потом мелкие пески с примесями. Очень высокий УГВ. Место плоское - и весной, и после дождей вода очень долго уходит. Канавы вдоль линий помогают слабо, т. к. это садоводство, то у кого-нибудь всегда канава заплывшая.
    Дом стоит вроде нормально, но отдельные столбики начали разрушаться и проседать. Есть желание поднять дом и залить под него ленту. Уже на ленту планируется поставить фундаментные блоки и сделать опять же забирки из кирпича. Предрекая вопрос "Зачем столбики?" Т. к. фундамент придётся фактически делать под домом, то так технологически проще:
    - опускать дом на новый фундамент,
    - выравнивать его если что-то слегка неравномерно усядет;
    - нет проблем с технологическими лазами.
    Вроде всё понятно, но общаясь с рабочими для выбора бригады услышал разные "советы", которые и вызывают вопросы.
    1. "Надо обязательно заглубить ленту", есть ли какой-нибудь смысл в переходе от НЗЛФ на МЗЛФ в данном случае? утеплять ленту я не планировал, УГВ высокий, по-моему заглубление может больше проблем только создать.
    2. "Хорошо бы сделать дренаж", в принципе я согласен, но вот с водоотведением проблема. Подключать дренаж к канаве это верный путь просто получить воду из канавы под домом, как я сказал вода из канав уходит очень плохо и часто стоит там почти всегда см в 30 от уровня грунта. Можно собирать воду в колодец (он даже есть для полива), но оттуда её надо откачивать, что постоянно делать не получится, а осенью вообще не получится. Будет ли толк от дренажа в таком случае?
    3. "Под щебень надо песчаную подушку", есть ли смысл уменьшить толщину щебеночной подушки сантиметров до 20, а под неё сделать столько же песка. В принципе песок подешевле щебня, но в этот случае наверное придётся дополнительно геотекстилём разделять песок и щебень. В общем, есть ли смысл в подушке из песка?
    4. Вопрос до кучи. Есть мысль "затопить" в ленте часть кирпича от старого фундамента. И сэкономить немного, и о вывозе мусора меньше думать придётся. Допустимо ли или лучше не стоит?
  2. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Как-то с советами "не очень".
    Самый важный вопрос наверное про дренаж.
    Если заложить трубу и не откачивать регулярно воду, то почти наверняка в ней осенью вода будет просто стоять.
    Чем это может повредить?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Спасибо, интересный подход. В принципе один из вариантов, который я рассматриваю чем-то похож, но вместо железных опор используются бетонные блоки 4x2x2, арматура вяжется вокруг них и они сами потом оказываются внутри ленты. С железными опорами как-то сложнее, потому что под них ещё надо что-то подкладывать - прямо на трамбованный щебень их ставить странно. Да и потом они окажутся в поверхностном слое бетона. Но в общем вариант интересный.
    Но это всё как бы в стороне от тех вопросов, что у меня стоят.
