Подойдет ли водомет ПРОФ 55/90 для скважины 65м ?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем doktor666, 19.08.15.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, у меня есть насос
    Водомет ПРОФ 55/90
    подойдет ли он для скважины 65 метров (бурильщики рекомендуют повесить насос на глубине 64м)
    дебит скважины 1 м3
    расстояние от скважины до дома 15 метров
    просто такая ситуация сложилась
    насос уже куплен, но мастер, который бурил скважину, сказал что вообще Джилекс говнище полное, живут эти насосы по 6-10 месяцев и что этого насоса не хватит для скважины - не даст нужное давление воды чтобы нормально наполнить гидроаккумулятор в доме ...
    вот теперь думаю то ли бежать скорее и пытаться его обменять на более мощный
    Водомет ПРОФ 110/110, то ли оставить и пользоваться
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @doktor666, для того чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо знать уровни воды в скважине и расход воды в системе. А вообще лучше не связываться с Водомётами!
  3. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, неужели Водомет такие поганые насосы ? почему с ними не стоит связываться ?
    по расходу воды. я не знаю как посчитать ...
    дом ПМЖ для 2 человек - кран на кухне + кран в ванной + душевая кабина + унитаз + стиралка ... вот и все потребители ... нагрев воды бойлером 100литров
    по паспорту скважины:
    статический уровень воды в скважине - 59
    динамический - 62
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На форуме 100500 раз об этом говорилось.
    Вот как раз по потребителям, то есть максимально это будет 2,7 м3/ч или 45 л/мин. Обычно принимают коэффициент использования потребителей 0,7. Итого получаем расход в 1,9 м3/ч. Вот и получается, что нужна 110-я модель, но это не очень оптимальный выбор.
  5. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    @Андрей 203, посоветуйте пожалуйста какой насос будет оптимальным ?
    у меня есть вариант сменить этот с доплатой на водомет 110-й (он стоит 20 000р)
    либо доплатить почти вдвое и поменять на
    SUBLINE T 3-23 (27 000р)
    или
    SUBLINE F 3-23 (26 000р)
    Хотя честно говоря мне не совсем понятен ваш расчет так как у меня дебит скважины всего 1 м3 и больше она не даст :( ... так что я при всем желании не вылью 2 куба \час .. их просто нет ...
    Так стоит мне менять насос ? или все-таки этого хватит ? ... или все-таки стоит чисто из тех соображений что это Джиликс и с ним лучше не связываться ?
  6. Pepto
    Pepto
    Pepto
    Последняя серия насосов водомет проф, вполне достойного качества. При верном подборе, стабильном напряжении, и соответствующем диаметре трубопровода, водометы и любые другие насосы работают довольно долго.
    При динамике в 62 метра насос проф 55/90 при требуемом давлении в 3 атм не будет способен выдать требуемую производительность для обеспечения нескольких точек водоразбора.
    Версия 110/110 сможет обеспечить 4-5 точек водоразбора одновременно, но по электрической мощности, насос довольно прожорлив.
    При такой производительности скважины, насос нужен с максимальным напором 100-110 м и расходом не более 50-60 л в минуту.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, так и обменяйте, вам всё равно деваться некуда. И для ваших условий нужна, так или иначе 110-я модель. А время покажет, как теперь с качеством у Водомётов.
