Одноэтажный дом 10х14
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tanatolog, 18.08.15.
  1. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    К данному моменту определились с планировкой. Размеры указаны не точные, но очень близкие (плюс-минус пара сантиметров).
  2. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    В планах в этом году сделать систему отопления (водяной теплый пол), чтобы можно было продолжать работу зимой.
  3. Андрей Геннадич
    Андрей Геннадич
    Ульяновск
    Подписался на вашу тему. Сам хочу начать строиться в следующем году.
    Удачи Вам!
  4. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Спасибо за доверие. Если нужны какие-либо подробности, пишите, постараюсь ответить. Кладку и крышу с фронтонами делали давно, поэтому впечатления стерлись, описал кратко.
  5. Plawka
    Plawka
    Plawka
    Первоуральск
    Добрый день.
    Где планируете установку газового котла?
    И можно про лаз в подпол уточнить.
  6. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Здравствуйте. Котел планируется на кухне (на плане в нижнем правом углу около двери). Котел электролюкс двухконтурный настенный с закрытой камерой сгорания, дымоход коаксиальный через стену на улицу. Проект по газу сейчас делается. трубы от котла пойдут через подпол в помещение кладовки, где будет коллектор теплого пола. Сейчас как раз рассчитываю систему отопления в программе от Валтек. Лаз в подпол сделан в кладовке. Плиту с лазом сразу заказывал на заводе ЖБК. Сначала эту плиту смонтировали на кухне, думал, что будет удобно картошку и припасы с кухни в подпол таскать. Но перед кладкой стен прикинул возможные трудности с облагораживанием люка и плиту переложил (очень удачно на соседнем участке работал кран).
  7. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Помещение кладовки готово. Немного в раздумьях, как состыковать перегородку с потолком, остался зазор около 9 см (кирпич плашмя еле влезает). Залил перемычки в дверных проемах с/у и кухни.
  8. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Перегородки между комнатами делаю из пазогребневых полистиролбетонных блоков на клей - дело движется намного быстрее. Планировка стала "реальной" и пока очень нравится.
  9. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Геометрия блоков неидеальная, да и первый ряд выставил не совсем по уровню, к верхним рядам ошибки накопились. Решается простым подтачиванием верхней кромки ножовкой по пенобетону. У крайних блоков шип-паз спиливаю для плотного прилегания к стене (у нижних тоже). Использовал сначала шпатель зубчатый 10 мм, с 3 ряда стал 8 мм - достаточно. Вертикальные стыки также мажу клеем, хотя вроде бы допускается клей на них не наносить. Кирпичную кладку с/у и кладовки доведу до потолка полосками, напиленными из ПСБ, от бокового смещения (актуально для комнатных перегородок при длине 4,6 м и высоте 3,2 м) прикручу к потолку металлические уголки, зазор заполню монтажной пеной. По идее можно было и с/у выложить этим блоком, но вдруг будет установлен подвесной унитаз - нужна достаточная прочность.
  10. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Также некоторые крайние блоки прибиваю к капитальной стене наискосок гвоздем 150 мм (и даже 250 мм, когда те закончились) через верхний край. У кирпичной кладки под каждый 4-5 кирпич в несущих стенах делал углубление около 5 см.
  11. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    Нужен совет, как правильно выровнять поверхность плит перед укладкой ЭППС. Стяжку черновую делать не хочу, планирую обойтись сеяным песком. Перепады верхней поверхности плит доходят до 1,5-2 см, хотя с нижней стороны лежат в одной плоскости. Интересует именно технология выравнивания, детали.
  12. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Виде дальше что разобрались, удачи
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Песком самый вариант
  14. Tanatolog
    Tanatolog
    Tanatolog
    Тверская область
    У меня есть две кучи песка из разных карьеров: один сыпучий светлый с редкими крупными камнями, не утрамбовывается вообще, как на пляже; второй с мелким камушком, более рыжий, штукатурка из него легко прилипает, да и раствор в бетономешалке на стенки хорошо липнет - "с глинцой" песок. Думаю в качестве выравнивающего взять второй, слегка увлажнить и утрамбовать. Стяжку делать с первым, он похоже вообще без глины, которая может прочность уменьшить, добавить гравий (отсев), с фиброй полипропиленовой.
  15. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    А всё-таки, как в результате состыковали потолок и перегородки?
