Утепление фундамента и отмостки при существующей отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем lenarfa, 18.08.15.
  1. lenarfa
    lenarfa
    lenarfa
    Доброго времени суток.
    Нужна ваша помощь. По искал по форуму но моей ситуации не нашел.
    Ситуация: Был приобретен дом, фундамент ленточный с ростверком с отмосткой шириной в 50 см без утепления и гидроизоляции. УГВ примерно 1,5-1,7м.
    Для спокойной жизни я так понимаю мне нужно утеплить и влагоизолировать фундамент и отмостку. Возможно ли это сделать не разрушая отмостку? Грубо говоря окопаться на глубину метр возле отмостки и под отмосткой. Залить стены фундамента пенополиуретаном под давлением. Под отмостку возращаем выкопанную землю, песок, кладем под отмостку ЭППУ 5см.
    Или при выполнении таких операций отмостка рухнет/просядет (отмостка армирована)? И не проще всего в данной ситуации ломать отмостку?
  2. al185
    al185
    al185
    Исполните #17 по существующей отмостке.
  3. lenarfa
    lenarfa
    lenarfa
    Я прошу прощения, я не спец в форумах. прошел по ссылке, но не совсем понял, что вы имели ввиду.
    на что нужно обратить внимание в этом посте?
  4. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Для начала дайте фото и нарисуйте схему, как Вы хотите сделать.
  5. KolesovIvan
    KolesovIvan
    KolesovIvan
    @lenarfa Я бы на вашем месте утеплил отмостку и цоколь эктрузией типа технониколевской. Делать лучше сразу и на совесть, чтобы потом об этом не думать.
