Надо ли ставить радиаторы во внутреннюю комнату
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aprbel, 18.08.15.
  1. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    В доме есть коридор, который по планировке находится внутри, то есть не имеет фасадных стен. По фасаду расположены другие комнаты с окнами, которые выходят в этот коридор.
    Вопрос: надо ли ставить там радиатор. Или коридор, не имеющий контакта с внешними стенами, будет теплым. Теплопотерь через окна-стены почти нет.
    Можно, конечно, добавить мощности радиаторам в комнатах, но это некомфортно.
    Дом каменный, два этажа, перекрытие между вторым этажом и чердаком утепленное.
    Спасибо.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Рассчитайте внутреннюю температуру этого помещения, это и будет основанием для принятия решения.
  3. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Ну логично, конечно)
    По опыту интересуюсь, по практике. Считать не умею и никого не прошу. Опыт интересует. В закрытой комнате 10 м2 еще и радиатор поставить, там будет ли комфортно.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из опыта:
    - коридор 14м2, две (торцевые) стенки - "фасадные"
    - радиатора или какого другого источника тепла в коридоре нет
    - оказался самым теплым местом в доме (в других помещениях уже "холодает", а в коридоре еще нет) ;)
  5. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Вот и мне такая же мысль пришла. Тем более стенок фасадных вообще нет, только комнаты вокруг. Дело же не в том, чтобы на радиаторе сэкономить, дело в том, что там будет сауна, и не проветрить никак. Т. к. окон нет. Зато все расчетные нормы 0,1 квт/м2 соблюдаются)
    И дом каменный - с большой тепловой инерцией.
  6. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
