Старый Разрушенный кирпичный дом. Переделка ЭКО
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Kroha3000, 18.08.15.
  1. Kroha3000
    Kroha3000
    Kroha3000
    Есть разрушенный дом. Вернее 2 паралельно стоящие стены. Внутренних стен и перекрытий, крыши нет. Вообщем голые 2 стены и стенами их назвать нельзя. Внутренних и прилегающих к ним стен растащили по кирпичам.
    Эта развалюха. По другому не назвать стоит на участке в эко поселке. В чем собственно и проблема.
    Длина стен или то, что от них осталось около 12 метров. Толщина 1.2 м. В высоту осталось метра 2 кладки. Суть в том что разобрать это и построить там дом как надо нельзя. Не разрешают. Типа эта усадьба какого то человека важного и является наследием.
    Переделать (перестроить) не проблема и есть интерес к этому проекту. Но вот уже последние 12 лет эта развалюха стоит практически в центре эко поселка.
    Надо восстановить стены. Разрешили разобрать по кирпичикам залить фундамент по новой и выстроить стены из того же кирпича. Остальной кирпич, что в центре кладки стен решили заменить на новый. А внутреннюю и внешнюю часть кладки сделать из родных кирпичей. Рядом разваливающийся кирпичный толи амбар толи коровник. Который походу и строили из кирпича который и стащили с этой усадьбы. От туда и вернем все ранее похищенное.
    Высота заново отстроеных должна быть из старых кирпичей стен 10.2 метра По требованию экоуправа. Растояние между стенами которые остались 10.6 метров в чистоте.
    Есть ряд проблем
    1) армирование стен металлом строго запрещено. Эко поселок. И этим все сказано, говорят нельзя мол нарушает магнитное поле человека) по мне дак всю жизнь жили в железобетоне а тут... Ну да ладно... Стеклопластиковую арматуру разрешили но спорный вопрос...
    2) соответственно отпадает любой железобетон. Как ни странно сам бетон можно. Жб перекрытия и жб столбы и конструкции уже нельзя.
    3) экоуправ паселка не хочет внутренних несущих стен. Либо как можно меньшее их колличество. Хочет в любое время свободное пространство. Как надо так и перестроил. Перегородки и стены можно гипсокартоном по каркасу из дерева.
    В итоге получается кирпичная коробка примерно 12 на 10 метров внутри. Без каких любо внутренних несущих стен.
    В которой необходимо сделать 3 этажа полноценных плюс двускатная крышка.
    Эко поселок располагает так скажем. средствами) Говорят, что перекрытия готовы хоть дорогостоящие lvl балки заказать длиной в 11 метров. Любые материалы и стоимость не так важна. Главное внешний вид здания. Чтобы был прям как раньше и свободная планировка внутри. Что там будем ума не приложу.
    Выдержит ли эта кирпичная коробка lvl перекрытия 11 метров черновой и чистовой пол с расчетной нагрузкой 400 кг / м
    Паралельно идущие 12 метровые стены глухие без окон и дверей. На которые и будут опереться балки перекрытия и крыша. И вся нагрузка.)
    Вопрос в следующем. Не развалится ли вся эта конструкция как карточный домик?)
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Фотки можете показать?
    Не пугает толщина перекрытий 500 мм?
  3. Kroha3000
    Kroha3000
    Kroha3000
    Фото сделаю на неделе. Как в поселок поеду.
    Толщина конечно пугает. А как быть? Монолитные перекрытия на базальтовой арматуре лить? Дак страшновато.
  4. Kroha3000
    Kroha3000
    Kroha3000
    Тут еще товарищ предлагал как вариант фибробетон. Но с этим ни когда ни я ни кто другой в поселке не сталкивался. Не знаем.
  5. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    И правильно. Прогибы будут такие, что мало не покажется. Я бы и 10 метров монолит не стал бы заливать.
    Лечить руководителя поселка. :)
    Предложить ему для начала выкинуть свою металлическую машину и пересесть на повозку.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    @Kroha3000, Если здание старое, то кирпич вам потребуется, вероятнее всего большемер. Штука недешевая, кстати... Ввязываясь в реставрацию стоит несколько раз подумать: зачем оно нужно... Странно, что с вас не потребовали аутентичности нового объекта усадьбе, построенной ранее.
