Перекрытие и кровля- расчёт нагрузки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Azatius, 18.08.15.
  1. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Возможно повторюсь с вопросами, но важно!
    Дом ИЖС.
    8.500х8.500
    брус 15х18см.
    1. На днях перекрывали крышу, так как подрядчики строившие дом не сделали гидроизоляцию. Гидроизоляцию делали не по станд. схеме (стропила-плёнка-контрбрус-обрешётка-профнастил),а стропила- обрешётка- ютафол д110- контробрешётка (поверх обрешётки,горизонтально)-профнастил.
    Думаю не критично ли в плане нагрузки на стропила?
    Подрядчики не делали подкосов (или стоек). Длина стропил 6м. шаг 90-100см.
    Cтоит ли делать подкосы?
    2. В чердачном перекрытии лаги 10х15. Утеплителя 15см.
    Узнал что мало...
    Есть намерение нашить ещё лаг 10см и утепляться до 25см.
    При ширине дома 8500. Лаги по 4м с копейками которые посередине опираются на балку. Балку (внутри дома) держат две колонны.
    Если нашивать лаги и делать стойки под стропила (с расчётом что будет жилая мансарда) не окажется ли критичным по нагрузке для дома и четырёхметровых лаг?
  2. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Если утепление правильное, то 25 см - лишнее. Даже для Уфы 20 см более чем достаточно.
    Главное в чердачном перекрытии - не толщина утеплителя, а его состояние - отсутствие конденсата в холодное время года. Намокший утеплитель греть не будет, хоть полметра навали
  3. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Это http://dom.dacha-dom.ru/uteplenie-derevjannogo-pola.shtml брехня что-ли?
    Да и на утеплителях пишут. Недавно на упаковке лайнрок даже заметил 240мм для РБ
  4. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Стропила 10х14см
  5. Azatius
    Azatius
    Azatius
    Чем лучше скреплять нашиваемую высоту лаг? И как лучше укладывать? поперёк?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лучше поперек существующим лагам. Скреплять проще (дешевле) - в углах пересекаемых лаг, установить вертикально брусок 50*50, и его прибить к каждой лаге.
    А по толщине утеплителя на чердаке - не слушайте Mgolovanov, т. к. он явно не втеме :no:, или работает в Кваспроме:aga:!
    Скандинавы уже лет 5 как утепляют чердачное перекрытие 400 мм. Канада тодже подходит к этой толщине.
