Распашные ворота. Помогите советом
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем jacksson, 18.08.15.
  1. jacksson
    jacksson
    jacksson
    Помогите пожалуйста советом! Хороший друг попросил помочь поставить распашные деревянные ворота и калитку. Столбы у него уже стоят. Труба 60x60x (скорее всего 2 мм). Длина столбов 3 м, 1 м в земле забетонирован. Расстояние между столбами 3,8 м и 0,9 м (для калитки). Как можно усилить конструкцию на данном этапе, чтобы столбы выдержали вес и их не выперло после зимы? (Лужский район Ленинградской области).
  2. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Слабоваты столбики. По верху связать перекладиной.
  3. jacksson
    jacksson
    jacksson
    Ворота полукруглые, чтобы сверху сделать перекладину, нужно наращивать высоту столбов. А что если приварить уголок, скажем 50x50x5 по низу столбов, на один столб есть возможность поставить откосину.
  4. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @jacksson, под тяжестью ворот вершины столбов будут сходится. Поэтому или распорка между столбами ворот или оттяжка за соседние столбы забора. @Dimm5 Вам правильно сказал, что столбы слабоваты. При таком маленьком заглублении гулять будут и скорее всего весной, если мало снега будет, то выпрет и обратно они маловероятно что встанут. Залитый бетон не даст вернуться обратно.
