Помощь в организации и понимании водяного отопления гаража
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stel_vbg, 18.08.15.
  1. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Здравствуйте. Имеем: 2-ух уровневый гараж (подвал и собственно сам гараж). Подвал имеет размеры 7*3.5*2.5 (примерно 25 м2), такие же размеры и верхней части гаража.
    Что хочется иметь в итоге? В мечтах поставить котел или печь (не знаю что лучше) в подвале, чтобы тепло от нее шло в подвале, а на водяной контур повесть 4 батареи на верхнюю часть гаража.(будет ли работать без насоса?) Топить планирую дровами, хочется чтобы от одной закладки хватало на 3-4 часа, зимой температура опускается до -30, гараж будет утеплен мин. ватой. И главное-бюджет, возможно ли подобное реализовать с суммой в 20000 руб? видел несколько котлов ценой от 10000-15000 (подойдут ли они), еще есть печь булерьян за 15000. Стоит ли затея будущих потраченных денег?
  2. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Думал поставить булерьян и от нее гофрами раскидать на верхний этаж, но перекрытие из бетонной плиты 30 см как-то отклонило эту мысль.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вариант с булерьяном и воздуховодами получится более надежным и скорее всего более дешевым. (не надо радиаторов труб металлических и антифриза) :).
  4. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    хороший вариант, но вот бетонное перекрытие портит всю малину.
  5. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    Может рассмотреть покупку б. у. котла?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот вопрос решить можно разными способами, например самому перфоратором (относительно дешево, но долго и муторно) или заказать алмазное бурение (несколько дороже, если не считать свое время и труд, но быстро) :).
  7. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    в ближайшее время начну делать отверстия под вентиляцию в подвал и думаю очень быстро станет все понятно. если пойдет легко, думаю останавлюсь на варианте: булерьян+ гофроотводы на 1 этаж
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Так чего и куда кидать то будете?
  9. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    гофры из подвала с горячим воздухом на верхний этаж. Думаю должно хватить для отопления 25 м 2.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Обогреватель на отработке не рассматривали?
  11. stel_vbg
    stel_vbg
    stel_vbg
    как обогреть верхний этаж? да и отработки столько нет.
