1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    А вам чем этот совет плох? Вам посоветовали именно то, что будет работать в таких условиях.
  2. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Совет-то сам по себе совсем не плох. Но визуально с ней получится не совсем то, что на вашем фото, на мой взгляд (длина не та, цвет не совсем тот. По крайней мере той, что я встречала). Ваше сообщение поняла иначе, подумала, есть что-то еще на рынке, кроме клинкерной брусчатки:)
  3. 07MRR
    07MRR
    07MRR
    Добрый день! Изучаю тему облицовки бетонного крыльца керамогранитом, и в ряде статей пишут что эпоксидную затирку применять на уличном крыльце с керамогранитом нельзя, те. надо применять цементную, а также швы надо сделать пошире - 8 мм.
    т. е. пункт 9 под сомнением.
    1. Отбить всю плитку и остатки плиточного клея от ступеней.
    2. Тщательно очистить поверхность бетона от пыли.
    3. Обработать грунтовкой Ceresit CT 17, дать просохнуть.
    4. Отремонтировать поверхности ступеней ремонтной смесью Ceresit CN 83. При работе соблюдать рекомендации производителя по работе со смесью.
    5. Дать качественно просохнуть.
    6. Выполнить гидроизоляцию лестницы с использованием 2-х компонентной гидроизоляции Ceresit CR 166.
    7. Дать просохнуть.
    8. Уложить плитку, используя эластичный плиточный клей, например, Ceresit CM 16 Flex. При укладке плитки оставлять межплиточные швы, достаточные для последующей герметизирующей затирки (3 - 4 мм).
    9. Затереть швы эпоксидной затиркой, например, Литокол.
    Делал именно так. Полёт нормальный. Гарантия результата при тщательном соблюдении технологии и рекомендаций производителя.
    P. S. Если не выполнена гидроизоляция подошвы лестницы (того, где она опирается на грунт), то бетон продолжит сосать влагу из грунта. Следствие: нижняя ступень будет всегда разрушаться, а плитка отваливаться.
  4. 07MRR
    07MRR
    07MRR
    У меня также есть вопрос по приклейке БЕТОННОЙ облицовочной плитки на цоколь крыльца и бетонные блоки цоколя террасы. Какой клей использовать для такой плитки и основания?
    как понимаю, обмазочная гидроизоляция в этом случае не требуется
  5. 07MRR
    07MRR
    07MRR
    А также часть такой плитки будет приклеиваться на облицовку цоколя из плоского шифера. т. е воду он не будет подсасывать. здесь какой клей потребуется? нужна разумная экономия, если это возможно.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Был недавно у врача. Небольшая клиника. Обратил внимание на отделку крыльца. Такое впечатление, что бетонное крыльцо покрыто каким-то очень плотным, но эластичным составом. Сегодня вот узнал, что это - вот их сайт. Мне показалось любопытным. Хотя есть сомнительные заявления, но, кажется, работает.
    Главным образом меня зацепила (не на сайте, а воочию, на лестнице у дантистов) какое-то несколько эластичное покрытие. Может самостоятельно долить ступени хорошим бетоном (типа, аква-стопом) и покрыть таким вот составом?
  7. GuStaVa
    GuStaVa
    GuStaVa
    Добрый день! Имею крыльцо из бетона, планирую отделать его клинкерной плиткой. перила и крышу буду делать деревянные, примерно вот так:
    Подскажите, лучше деревянные опоры ставить на плитку или на бетон?
  8. 07MRR
    07MRR
    07MRR
    Какая затирка для наружных работ по керамограниту, допускает требуемый шов 6-8 мм?
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На бетон. Плитку порой требуется заменить.
  10. skvorzoff
    skvorzoff
    skvorzoff
    Отделка крыльца плиткой. Размеры проступи
    Здравствуйте. Планирую делать опалубку для заливки крыльца бетоном с последующей укладкой керамогранитной плиткой.
    1. Подскажите пожалуйста, какой мне делать размер ступени бетона в глубину под плитку 30 см? Правильно ли я понимаю, что он должен быть 30- толщина плитки - толщина раствора?
    2. На сколько проступь должна нависать на подступенком, или она должна быть заподлицо?
    3. Что правильнее делать, сначала укладывать вертикальные подступенки, а потом проступи или наоборот?
    В последующем на ступенях будет алюминиевый уголок с резиновой вставкой.
  11. c3-stair
    c3-stair
    c3-stair
    Добрый день, коллеги!
    Тема горячая — особенно интересно читается обсуждение качества клинкера и его поведения зимой. И согласен с тем, что морозостойкость и противоскользящая поверхность важны не в последнюю очередь. Например, многие поднимают вопросы: польский Paradyz вроде проверен, но сложно достать; Kerama Marazzi кажется новым вариантом, но опасаются, что будет скользко зимой.
    На одном похожем объекте мы комбинировали крупный камень с готовыми заводскими накладками — фактически монолитными элементами. Несмотря на требование естественной эстетики, такие детали реально облегчают соблюдение уклонов и предотвращают проникновение воды под облицовку. Особенно это важно там, где часто не выдерживают швы или возникают перепады температур.
    Получается такой гибридный подход: с одной стороны — ручная работа с натуральным камнем, с другой — адаптация готовых модульных элементов для критичных зон (подступенки, ступени). Это может помогать минимизировать человеческие погрешности и увеличить долговечность крылец.
    Мне интересно: кто-то уже в обсуждаемой теме сталкивался с такими решениями? Насколько оправданы заводские накладки рядом с песчаником — по долговечности и визуальному восприятию?
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Перестелил крыльцо, было Дпк строители повредили, настелил МПК пока мне нравится больше, как то потверже чтоли, ну и на вид понадежнее, хотя внешне больше на пластик похож, нежели ДПК. Кстати дпк за пару лет изрядно выгореть успел
  13. c3-stair
    c3-stair
    c3-stair
    Здорово, что ты обновил крыльцо! МПК действительно выглядит более прочным и надежным. А с выгоранием ДПК, к сожалению, это частая проблема. Если ты рассматриваешь варианты для дальнейших проектов или каких-то зон, возможно, стоит взглянуть на технологии, которые обеспечивают не только долговечность, но и защиту от выгорания. Надеюсь, твое новое покрытие прослужит долго!
  14. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    Добрый день! Имеется бетонное крыльцо. Вокруг крыльца выполнена отмостка (бетон, на нем тротуарная плитка на песчаной подушке). Собираемся облицевать крыльцо клинкером (польский Парадиз). Подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии от отмостки нужно начинать укладывать плитку на вертикальную стенку крыльца, чтобы если вдруг отмостка приподнимется зимой она не оторвала плитку?
  15. c3-stair
    c3-stair
    c3-stair
    Добрый день!
    Отличный выбор с клинкером, он выглядит очень стильно. Что касается укладки плитки, важно оставить небольшой зазор между отмосткой и плиткой на стенке крыльца. Обычно рекомендуется оставлять где-то 1-2 см, чтобы избежать повреждений в случае поднятия отмостки зимой.
