1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Не слушать строителей и заставить их сделать всё по технологии Церезит.
  2. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    Добрый день!
    Случайно зашел в эту тему. Посмотрите на клинкерный кирпич ручной формовки. Но лучше поискать сайты производителей. Вот нашел первую попавшуюся ссылку. https://www.ceramicgroup.ru/catalog/kirpich-ruchnoi-formovki/anselmo/antic-line/antic_line-casa_bianca/
    Тут по ссылке по-моему кирпич, но можно, если очень хочется, и попилить его :)
    Или поискать на сайтах изготовителей ручной формовки варианты продукции, может и увидите свое искомое.
  3. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    А можете как-то аргументировать, почему к примеру, цементные ветонит tec duoflex или церезит 65, не подходит для этого или плохи, а полимерно-цементная церезит ср166 самое то! Спасибо
    Пи си. И еще, у меня будет греющий кабель заложен. Как то это влияет на выбор гидроизоляции?
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Нет, не могу. Это дело религии каждого пользователя. Просто мне нравится Церезит. Кстати говоря, vetonit tec Duoflex вполне неплохая вещь, так как предназначена для наружных работ и эластичная.
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Далеко не любой кирпич ручной формовки подойдёт для облицовки крыльца. Без каких-либо вопросов можно использовать только тротуарный клинкер. Но тротуарный клинкер ручной формовки у нас не производится, а, например, в Германии стоит как чугунный мост.
  6. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Причем здесь религия?) я спрашиваю про церезит 65! Он намного дешевле И САМОЕ ГЛАВНОЕ у него в описании указано « в том числе для устройства теплых полов»! В 166-ом это не указано…:flag:
  7. 807838
    807838
    Не совсем понятно про гидроизоляцию.
    Она должна быть там где подошва бетона опирается на грунт или ее можно заменить на гидроизоляцию поверхности бетона с использованием 2-х компонентной гидроизоляции Ceresit CR 166?
  8. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Бетонный фундамент под лестницу ничем не отличается от бетонного фундамента под дом. В том смысле, что и тот, и другой необходимо гидроизолировать от грунта. Эта базовая гидроизоляция, как правило, битумная, наплавляемая. Если её не выполнить, бетонное основание лестницы будет сосать влагу из грунта и разрушаться. Всегда будут страдать первые ступени.
    А Ceresit CR 166 - обмазочная гидроизоляция. Её вы используете под финишное покрытие. От подсоса влаги из грунта она не защитит.
  9. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    снова я с тем же вопросом:) я нашла еще один вариант - старинный кирпич, якобы 19 века (разбирают старые здания, режут его и продают). называется "кирпичный дворик" кузнецова ярослава. Уверяют, что отделывают им даже парковки, какой-то показатель (может марка плотности? не запомнила:() - 500, что в 2-3 раза больше гостовского (извиняюсь, если что-то тут напутала).
    Как считаете, может кирпичный элемент (толщиной 2.5 см от старого кирпича) действительно быть пригодным для моих целей? рекомендуют покрыть гидрофобной смесью сверху.
  10. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Я бы не стал рисковать. Нормальное покрытие, которое действительно работает без проблем, не нуждается в какой-либо дополнительной гидрофобной обработке.
  11. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Спасибо. Не могу смириться, что не нахожу решения :( хочу такое крыльцо :)
    как думаете, если взять 2,5 см толщиной клинкернцю брусчатку (порезать напополам стандартную, они около 5 см), она также выдержит механическое воздействие (хождение)? Вот думаю рискнуть с тем кирпичом, а потом, если развалится, заменить на брусчатку (той же высоты, получается, нужен вариант)
  12. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Есть старая мудрая поговорка: кроилово ведёт к попадалову. Есть материалы, которые прямо предназначены для тех целей, которые вы ставите. Выбирать надо из них. Если среди этих материалов нет материала вашей мечты, идти на компромисс. Либо находить, например, на немецких сайтах, заказывать с доставкой в РФ, переплатить 10 раз, но потом наслаждаться. Кроить: чего там разрезать, пропитывать, подкрашивать и т. п. точно не стоит.
  13. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Интересная поговорка:) спасибо. Я бы переплатила, но увы, не получается достоверно выяснить, что за материал используют там. Поэтому мучаюсь:)
    Ладно, буду дальше искать варианты :)
  14. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    в этом нет никаких тайн, и у нас так делают - это полнотелый клинкер. им выкладывают в Германии и остальных странах с холодным климатом. Как клинкерную брусчатку
  15. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    У нас он продается? Я объездила разные магазины/рынки. Ничего кроме клинкерной брусчатки никто не посоветовал. Но на вашем фото - явно не она. И размер, и цвет отличаются
