1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Отделка площадки крыльца и ступеней
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Sanias1983, 18.08.15.
  1. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Красиво, но на любителя и на мой взгляд не очень практично
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Irinavb, гуглите декоративный искусственный камень. Например здесь:
    1 https://portland-stone-ural.ru/?yclid=13637573970638143487
    Высокие показатели прочности и морозостойкости
    Искусственный облицовочный камень PortlandStone имеет высокий коэффициент прочности и морозостойкости, что подтверждается соответствующими испытаниями. В составах не используется гипс. В основе бетонной смеси идет белый цемент марки М500. Любую фактуру можно применять как на фасаде, так и в интерьере. Есть соответствующие сертификаты.
    2 https://loft-kirpich.ru/dekorativnyy-kirpichi
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Это есть "сто лет в обед" и называется
    Искусственный камень под кирпич
    на любом стройрынке должен продаваться. Стены ими отделывают. Но вот изогнутых не встречал. Другой вопрос, что их позиционируют в основном как для внутренних помещений и совсем не для напольных покрытий. Может от влаги размокнет, может нагрузки не выдержит. Проблемы этих видео, что они снимаются до экплуатации, а не после, и никто не несёт отвественность за "вредные советы", цель - получить лайки и просмотры. Вот на фото в белом цвете
  4. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Добрый день.
    Не хотелось бы вас огорчать, но то, что на фото, абсолютно неприемлемо для облицовки крыльца в наших условиях. Это будут ваши выброшенные деньги.
    Крыльцо можно облицевать полнотелым тротуарным клинкерным кирпичом. Например, от ЛСР. Именно полнотелым, именно тротуарным клинкерным кирпичом.
  5. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Лет может и сто:), только вот этот кирпич лежит у них годами. Я подписана была на блогера из Польши. Так у нее такое крыльцо уже минимум несколько лет.
    Я предположу, что это нечто иное. Похожее на наш для внутренней облицовки. Хз
  6. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Спасибо. Клинкерный мне советовали, да, так о нем и узнавала. Но он совсем не тех оттенков, что мне хотелось бы. Однако, по всей видимости, придется смириться с тем, что такое красивое крыльцо не сделать. Эх
  7. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Конечно, на любителя :) я лично пищу от такого крыльца. Хочу отделать в таком стиле. Практичности, вот да, под вопросом. Хотя, выше уже писала, в Польше он лежит несколько лет (он или на него похожий)
  8. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Спасибо. Посмотрю :)
  9. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    То что на фото похоже на материал для внутрянки, для крыльца нужен материал с нулевым водопоглащением, надо искать что то типа керамики
  10. Пачемучкин
    Пачемучкин
    Пачемучкин
    Когалым
    Дружище, тем не менее, как ты думаешь - на какой-нибудь другой клей шпильку можно вклеить в начальный столб? Эпоксидка, возможно? Или тот же химанкер...
    Скажи пожалста, шпильку ты простую брал в ближайшем хозмаге, или с группой прочности?
    Благодарю.
  11. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    На заходной столб шпилька была 18-я, поэтому с прочностью не заморачивался. Тот спец-клей - самый лучший по своим характеристикам. Фактически, работает как химанкер для дерева. Но лучшее решение - просверлить столб насквозь, нарастить шпильку и прикрутить столб намертво к основанию.
  12. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Всем привет. Подскажите с вопросом облицовки клинкерной плиткой ступеней крыльца. Хочу сделать подогрев ступеней греющим кабелем. Но вот думаю, как лучше сделать, проштробить под кабель или уложить его на монтажную ленту?
    1 вариант из плюсов это-меньший расход клея и 100%-ое отсутствие пустот под плиткой при облицовке. Из минусов это сложность угадать длину кабеля, так как в продаже есть определенный метраж. Резать его нельзя и придется где-то еще дошьробить если будет лишний кабель. А если не хватит то это совсем плохо. Ну и еще это трудоемкость.
    2 вариант наоборот. Плюсы это простота установки кабеля и по метражу, если много, то можно лишнее накрутить еще витков куда хочешь. А вот из минусов поправьте меня, если я что то не понимаю. Толщина кабеля 6 мм+какая то толщина ленты. У клея (Церезит см17) на который я хочу укладывать плитку Макс. Толщина слоя -10 мм. Я так понимаю, что этого слоя мало, так? И вообще, как все таки лучше сделать, какой вариант предпочтителен?
    Плиточники, помогите с этим вопросом.
    Прилагаю 1 фото-это мое крыльцо. Другие из интернета.
  13. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    2 вариант наоборот. Плюсы это простота установки кабеля и по метражу, если много, то можно лишнее накрутить еще витков куда хочешь. А вот из минусов поправьте меня, если я что то не понимаю. Толщина кабеля 6 мм+какая то толщина ленты. У клея (Церезит см17) на который я хочу укладывать плитку Макс. Толщина слоя -10 мм. Я так понимаю, что этого слоя мало, так? Плиточники, помогите с этим вопросом.
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Всем доброго дня. Нужен совет.
    Есть площадка крыльца и ступени. Их заливали отдельно. Так получилось. И они друг относительно друга ходят. Есть трещина. На все это дело нужно положить Клинкерную плитку и ступени. Максимальная высота от текущего основания до верха Плитки 45-50мм. Поэтому полноценную плавающую стяжку не сделать.
    Какой пирог и технологию посоветуете?
    Пока думаю гидроизоляция - аквапанели - поверх уже клеить плитку
  15. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Новгородская обл.
    Подскажите по гидроизоляции под клинкерную плитку на открытое крыльцо с обогревом греющего кабеля. Технологи Церезит говорят что нужна СР166, а мои строители, что нужна только цементная. Полимерная не подойдет. Как быть?
