Потек теплообменник котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем lipaal, 18.08.15.
  1. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Здраствуйте.
    Пришла беда - обнаружил течь теплообменника котла.
    Точнее оказывается течь была всегда (я котел ввел в строй 2 года назад), уходил куда то антифриз - давление терялось за 2-3-4 месяца (мембранный бак литров на 25), приходилось подливать по 5-7 литров.
    Через сутки после топки - зола в топке была влажная - думал, что это конденсат. Но вот тут заметил - четкий потек и при помощи фонаря и зеркала обнаружил источник потека - сварной шов внутри топки.
    Место течи показано стрелкой - течет контур ГВС. По паспорту - нельзя эксплуатировать котел с незаполненным контуром ГВС.
    Вопрос - как в данном случае поведут себя рекламируемые герметики для систем отопления и возможно ли использовать автомобильные?
    Все же топка - это большая температура. А может для зоны топки есть более экономичные решения для герметизации?
    Котел использует изредка - во время наездов на дачу пару раз в месяц.
  2. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Дополнение:
    Есть такой же котел, такой же давности, в течении 10 лет использующийся для душевой.
    И есть мысль его заменить на электрокотел, а из душа поставить в дом.
    Но вопрос - насколько надежен котел, проработавший лет десять на воде при заливке антифризом-этиленгликолем:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Думаю что герметиками злоупотреблять не стоит. Они могут вывести из строя регулировочные вентили и т. д. + отложиться в местах где скорость потока минимальна. Лучше заварить. Найти хорошего сварного и заварить. Так же как и нашли - с зеркальцем и гнутым электродом.
    Антифриз может начать убегать по старым резьбовым соединениям. Всё придётся перекручивать.
  4. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Да нету старых резьбовых - система вся новая. ПП.
    А вот сварщика найти - сложнее...
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Конечно варить. Залепить в топке, да ещё и с отрицательным давлением...
    Москва большая - кто-нибудь да найдётся (сварщик). Только деньги отдавайте тогда, когда проверит под давлением на герметичность после сварки.
  6. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Спросил трех сварщиков на даче - все трое отмахались...
    А везти из Москвы за 100 км сварщика, да и опрессовывать - это обойдется в такие деньги - что на них можно купить что-то типа "мозыря"... да и котел будет новый...
    Появилась другая идея:
    - течет контур ГВС - он должен быть залит, но не сказано, что там должна быть циркуляция.
    - отрезаю контур ГВС от отопления, ставлю заглушки - а сверху изображаю типа расширительного бачка для контура ГВС (что бы сухой не был).
    - давление в месте течи контуре ГВС становится всего 0,1 атм. - может и перестать сочится. Но - я спокойно туда заливаю автогерметик радиатора - и он спокойно будет затягивать течь в те периоды, когда меня нет на даче.
    Как такой вариант?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  8. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ну тогда так и буду делать... это все обойдется мне не больше 1000 руб и самый большой геморрой - слив антифриза и залив...
    А если не прокатит - буду мозыря или дон покупать в следующем году.
  9. lipaal
    lipaal
    lipaal
    Ура... отрубил контур ГВС, отрубил эспумизат - накачал 1,45 атм - сутки прошло - давление на месте...
    "Опрессовка" прошла успешно - система не сифонит.
    Система жива... куплю дополнительный бачек б/у, подключу к контуру ГВС, залью контур ГВС антифризом+герметик радиаторов - и будет все хорошо...
    Да и объем системы уменьшается в 2 раза (у меня объем ГВС 85 литров) - это и ускорит нагрев зимой в -10, и как тепло аккумулятор сработает... и кстати - поставлю датчик температуры на контур ГВС - посмотрю как тепло отдается - может запилю контур ГВС на теплоаккумулятор с тонну. и насосом... однако в таком коротком контуре герметик радиатора не застоится... а под утро эта тонна тепло хоть кое как отдаст... А вечером перегрев сожрет...
