Спецы, гляньте схему обвязки котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Andrewer, 18.08.15.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Между насосом (скважина,колодец...) реле давление и гидроаккумулятором не должно быть никаких фильтров... заужены стояки на воду и завышены на отопление (судя по отсутствию РБ газ котла система маленькая).Группу безопасности котла на подачу.
  2. 69rus
    69rus
    69rus
    @Ivan1304, почему не может быть фильтров между насосом и гидроак? Ввод в дом выполнен 25 ПНД трубой, расход на водоснабжение 0,3 л/с. водоподготовка на 1м3/ч для 4 человек. Отепление: труба 20 сшитый полиэтилен от гребенки, обвязка ПЭ 32. Группу безопасности перенес. отопление-Model.jpg
  3. 69rus
    69rus
    69rus
    Водопровод наверно лучше сделать 25 трубой до котлов, к сан. тех приборам 16 сшитый.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    потому что когда фильтра забьются насос не получит сигнал на выключение...-как стандарт ставить фильтра не рекомендуется, лучше после РД и ГА...
    наверное все-же PEX, но снова же какие фитинги- радиальные или аксиальные?- ну в принципе лучше увеличить чем заузить, так что считаем 32 нормально...
    да, лучше увеличить к 25...
  5. 69rus
    69rus
    69rus
    @Ivan1304, а если обвязку 32 полипропиленом? размещения ГА без фильтров не уменьшит срок службы его?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а что груше резиновой будет? ;) да и потом в интернете есть куча подобных схем обвязки насоса...
  7. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    День добрый!
    Долго ломал голову над тем как сделать котельную.
    В итоге пришел к решению на группах быстрого монтажа от мейбиса.
    Всем, кто помогал в раздумьях - огромное СПАСИБО!
    Немного фото:
  8. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Кратко опишу что где использовалось:
    1. Группы быстрого монтажа, коллектор, гидрострелка - Meibes
    2. Насосы все Grundfos Alpha2 25-60
    3. Котел электрический Протерм 24 кв
    4. Бойлер косвенного нагрева Drazice 200 литров с встроенным теном 2? 2 кВт
    5. Гидроаккумуляторы - Reflex
    6. Радиаторы панельные Buderus
    7. Термоголовки danfoss с газовым наполнением
    8. Разводка котел - стрелка и коллектор - бойлер КН KAN THERM Сталь оцинкованная
    9. Насос рециркуляции Grundfos UP 15-14 ВUT
    10. Разводка по радиаторам TECE и ГВС и хвс по стоякам
    11. Разводка ГВС по котельной - REHAU rautitan
    12. Латунь - Viega
    13. Краны - gaikoomini
    14. Водоснабжение - Kalde полипропилен
    15. Реле давления, колба фильтра бигблю, Джилекс
    16. греющий кабель - IQ
    Если кому будет интересно - пишите - отвечу подробнее!
    Все изучал сам, к выбору каждой позиции подходил ОЧЕНЬ тщательно, по этому не в июле котельную запустил, а в октябре)
  9. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    Доброго дня. хочу изготовить такую систему отопления дачи (см. приложение), распределительные коллектора питают три части дома 1 - основная часть - 5 радиаторов. 2 - летняя кухня по мере необходимости и 3 второй этаж также по мере необходимости. может чего упустил или не правильно сделал
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую ЭК подключить параллельно
  11. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Отличный набор, только котёл как то по классу со всем остальным не вяжется
    всё хорошего качества, труба калде с китайским джилексом как туда затесались
  12. Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Vostretsovyv
    Новокузнецк
    А что изменит параллельное подключение эл. котла? и нужно ли делать перемычку между коллекторами? (где то видел что их делали)
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Улучшится гидравлическая характеристика СО.
    Если предполагается внекотловое регулирование можно установить перепускной клапан.
  14. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Да там только реле давления и колба)
  15. Andrewer
    Andrewer
    Andrewer
    Котел, временный и в будущем РЕЗЕРВНЫЙ!
    По газу пока не ясно точно, но место под газовый котел уже определено - справа от электрического.
    там и выводы с кана и арматура накручена. Останется только повесить газовый котел.
    Если с газом не решится (стоит 1 млн руб подвести. Но соседи ждут что я этим займусь, а они потом к моей трубе подрубятся), буду думать о пелетнике Buderuse или Дизеле.
