Новый фундамент на старом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем joraky, 18.08.15.
  1. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Уважаемые специалисты по ф-там, нужна ваша помощь.
    Есть старый шлаколитой дом 1976 г п, решено его снести и построить новый дом из ОПИЛКОБЕТОНА.
    Старый ф-н 9 на 6 массивный находится на уровне грунта высота 100 см ширина 50 см, хочу увеличить площадь будущего дома.
    На рис показал схему нового ф-та. На старый будет залить новый с выносом на 5 метров.
    Дак вот сам вопрос, будет ли такая схема рабочая? если старый ф-т взять в обойму новым, а там где старого ф-та нет сделать утрамбованную песчаную подушку и углубиться на 20 см новым ф-том.
    Естественно будет утеплённая отмостка + утеплён ф-т ППС-ом
    УГВ низкий
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Там где будут выноса, там будет другая усадка. Так как старый фундамент уже добросовестно просел и отстоялся. Выноса не будут всей массой полностью лежать на грунте. Выноса как бы зависнут. Правильнее обойти старый фундамент, оставив его внутри и отделив его от нового ЭППСом. А в пересечении отделяется белым пенопластом 100мм.
  3. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Игорь3, к сожалению этот вариант мне не подходит, так как обойти старый не даёт граница участка.
    может по углам выноса залить столбы?
    Или подскажите другое решение
  4. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    Вот это мне посоветовал уважаемый а991ru
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    В стене, которая стоит на новом и старом фундаменте рано или поздно нарисуется трещина. Поэтому в таких случаях ровную, аккуратную и поэтому незаметную "трещину" делают заранее сами. Часть дома и стены стоит на одном фундаменте, а на другом фундаменте другая часть дома.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    IMHO самое правильное решение
  7. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Билли@Бонс, а как тогда состыковать стены друг с другом? через дефф шов? а звязывать стена как?
  8. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это и есть деформационный шов. Просто, если написать правильными словами, понятно будет далеко не всем.
  9. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Билли@Бонс, а если отойти от пристроя и делать поверх старого ф-та новый, т. е вместо запланированного 1-этажного дома построить с жилой мансардой.
    На старый ф-т залить ленту нового на высоту 60 см и далее стены из ОПИЛКОБЕТОНА
    Либо взять в обойму старый ф-т новым.
    Но тогда вопрос про пятую стену, как организовать?
    Мои мысли сделать ростверк висячий или на столбах.
    Прошу ПОМОЩИ, так как идёт подготовка к бюджетной стройке.
    Хочу быть готовым к смене плана.
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    На моделях фундамент нередко изображают в виде брусков, а грунт в виде постепенно сжимаемых пружинок. Что-то вроде перевернутого пружинного матраса. У старого фундамента пружины прожались почти полностью. Если старый дом посадить на него, а пятую стену на столбики, то столбики очень скоро провиснут и не будут ничего нести. Все понесет старый фундамент, у грунта под которым, на мой взгляд, достаточно запаса несущей способности. Если сверху сделать новую армированную ленту, то она распределит нагрузку более равномерно. Если бы это был деревянный дом, то, я полагаю, пятая стена ленты была бы необязательна. Насколько стена опилкобетона монолитна, будет ли она висеть без опоры, я не берусь судить. Не знаю.
    Пятая стена армированной ленты будет чем-то вроде ростверка, моста, который воспримет часть нагрузки от этой пятой стены дома и передаст её другим 4 стенам ленты. Другую часть нагрузки четырем стенам ленты передаст сам дом.
    Не стоит, на мой взгляд, опасаться деформационного шва. Движение одной стены относительно другой будет ничтожным. Визуально вы его скорее всего даже не заметите.
  11. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Билли@Бонс, Спасибо.
    А подскажите как связывать новую ленту со старой?
    Битоноконтактом или через гидроизоляцию или ещё как?
    И надо ли брать старый ф-т в обойму нового, как бы одеть новый на старый?
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это ведь у вас будет, если я правильно понимаю, отапливаемый дом ПМЖ.
    Старый фундамент у вас в грунте. Поэтому не лишним будет положить слой гидроизоляции.
    Новую ленту делать слишком широкой и тем более с обоймой, на мой взгляд, смысла не имеет потому, что старый фундамент у вас цел. Вот лично я бы сделал толщину этой ленты 20 -25 см.
    Это при толстой стене - обычный прием. Прочности при правильном армировании будет более, чем достаточно. Более, чем достаточно будет и площади опоры для стены., даже если толщина её будет полметра. Просто половина стены внутри будет висеть в воздухе, либо вместе с полами опираться на кронштейны (полочки), из уголка, приваренные к закладным стальным деталям в ленте (Вставляется в тело фундамента кусок того же уголка с усами, удерживающими его, и к уголку этому уже можно приварить все, что хочешь). Или на столбики. Так делать дешевле, чем гнать толстенную ленту. Потом, вы ведь, надо полагать, будете утеплять фундамент.
    Так утепление снаружи можно сделать вровень со стеной.
    Если дом - не ПМЖ, то все, наверно, несколько иначе будет.
  13. joraky
    joraky
    joraky
    Колпашево
    @Билли@Бонс, Подскажите такой вопрос
    Как правильно сделать дефшов?
    И получается мне надо заливать два фундамента, один льётся на старый и новый рядом на туже глубину что и старый?
    И как совместить стены на новом ф-те и на старом?
    Помогите советом.
  14. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я могу предположить, но вам-то нужен успешный опыт такой работы с опилкобетоном, а у меня его нет.
