3 фазы - выбор узо и автомата
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Segrich, 18.08.15.
  1. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Всем привет, прошу подсказать такой момент.
    Дали 380В 15 кВт
    На столб приобретаю автомат 3 фазы 25А (шнайдер или авв)
    Делаю подвод к щитку в бытовке кабелем ввг 4*6, в земле, в пнд трубе.
    В бытовку ставлю 3 фазный автомат на 16А ( 4х полюсной ? )
    Плюс УЗО на 1 фазу, ибо пока буду использовать одну фазу.
    Верно ли я подобрал устройства ?
    Какой номинал УЗО выбрать ?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    40/0,03 А
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не раскрыта тема заземления.
    Ваш выбор кабеля диктует заземление по системе TT. Для зануления по TN в кабеле нет места.
    Соответственно, все места, где в принципе возможно замыкание фазы на местную землю, должны быть уже под дифзащитой. И, соответственно, либо щит в бытовке должен быть пластиковым, либо УЗО на все три фазы должно стоять до этого щита.
  4. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Да, щит будет пластиковый, контур заземления буду делать рядом с бытовкой
  5. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Возникли вопросы -
    В продаже предлагают кабель ВВГ 4*10 монолитная жила, есть или смысл его использовать, может проще купить алюминиевый кабель (непонятно какое сечение ?), или возникнут сложности с его вводом и подключением (из за жесткости) ?
    Сложно найти 4х полюсный автомат для установки на столбе, есть 3х полюсные...
    Приобретать 3х полюсный + нулевая шина или все таки нужно найти 4х полюсный автомат ?
  6. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Есть еще кабель КГ 3*10+1*6 -660 Конкорд, он мягкий - подойдет ли он для прокладки в земле в пнд трубе ? Или я зря заморачиваюсь ?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Segrich, ну вот сложно разве найти тему про прокладку кабеля в земле и посмотреть, какие кабели там рекомендуют? Зачем опять поднимать этот вопрос уже в другой теме? Это я по поводу КГ.
  8. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Прошу помочь с выброс способа подключения узо в щитке...
    Выкладываю 2 варианта, какой из них правильный ?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Для начала исправьте цвет нулевого проводника/шины и выложите схемы заново.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И не только нулевого
  11. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Исправил.
  12. HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    Если оставить за скобками вопрос заземления, то вторая схема правильная. В первой при включении нагрузки УЗО сразу отключится.
  13. Segrich
    Segrich
    Segrich
    Хочу сделать треугольный контур (суп) и завести в этот щиток на еще одну нулевую шину ("земля")
    и от этой шины к потребителям... думаю так правильно ?
    УЗО к "земле"? я думаю, не будет присоединятся ?
  14. HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    HeisenbergFH
    Правильно, в щиток проводом сечением не менее 10мм2 по меди. Только это просто заземление будет, а не СУП. СУП уже дальше в помещении от этой шины пойдет.
    Не будет
