1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Каркасная банька 2,7х4,4м под скоропарку 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем audiomanyak, 18.08.15.
  1. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Решил построить Баньку с минимальными размерами под себя. Баня будет стоять на плите. Выкопал бассейн глубиной 90см ,копал пока не убрал мягкий грунт и не началась глина. Застелил геотекстиль. И начал отсыпку песком.
  2. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Было перелопачено, утрамбовано три КАМАЗа песка примерно32т песка. IMG_20150604_171945.jpg IMG_20150612_142641.jpg
    Предварительно проложил под землёй эл. кабель и слив за баню в колодец из грузовых покрышек полиэтилен трубой 58мм .58 маловато но делал из того что уже валялось без дела.
  3. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    7c9f7987bca6e3ef6e3e314eb8eb8bb1.jpg скоропарка черная бронза1.jpg Вот оно, сердце мой будующей баньки
    Пока только на картинках и в мечтах.
  4. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Плита 100мм с двойным армированием прутком 10мм с ячейкой 300х300мм IMG_20150612_214529.jpg IMG_20150613_195501.jpg
    Ушло примерно 1,2куба бетона, пол дня работы с бетономешалкой.
  5. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Залил цоколь высотой 30х15см IMG_20150619_162113.jpg IMG_20150620_215234.jpg примерно 0,7куба бетона
  6. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Каркас с бруса 50х100. осб снаружи прикручивал временно вместо укосин. IMG_20150713_182601.jpg IMG_20150714_202636.jpg IMG_20150723_134039.jpg IMG_20150724_142930.jpg IMG_20150728_123534.jpg утепление стены 100мм потолок150мм техноблок 45 плотность. Крыша и стены ушло 20упаковок по 6 листов в пачке 400р пачка.
  7. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Ветрозащита и обрешотка 25 ой рейкой IMG_20150801_202351.jpg металлосайдин IMG_20150809_204544.jpg г IMG_20150808_201624.jpg
  8. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    IMG_20150818_063041.jpg фронтоны обшил доской 25х150 аме... не буду писать нененавистное слово, напишу просто елочкой:) доску струганул рейсмусом, торцанул эл. рубанком, ступеньку выпилил ручной дисковой пилой сбоковым упором IMG_20150818_090711.jpg IMG_20150818_063055.jpg IMG_20150818_063111.jpg .тут видно трубу вытяжной вентиляции 110мм
  9. Romol
    Romol
    Romol
    Добрый день! А какая будет внутренняя планировка?
  10. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    внутренний объем делится на две половины, одна половина парилка и моечная совмещённые,вторая чуть меньшая половина к. о. и раздевалка. В 3 метрах от бани стоит мой дачно-деревенский домик каркасник 3х6 ,который при строительстве планировал как баню, но передумал и оставил его как дачное жилище Из-за банной специфики не стал делать мансарду, теперь жалею.
  11. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Отступление про домик 3х6 о том что большая к. о в бане мне не нужна.
  12. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @audiomanyak, скажите, а вентиляция будет принудительная? Почему заливали цоколь, может проще было поднять плиту выше и делать без цоколя или не проще?
  13. audiomanyak
    audiomanyak
    audiomanyak
    Омск
    Вентиляция естественная, как по инструкции на печь, при точка под печь и вытяжка в стену. Если вы про ушп то это не бюджетно 300мм поднимать эппс-ом.Короче для меня проще как я и сделал. Далее отсыплю лишнее песком, 50мм эппс, стяжка 30мм с сеткой и эл. т. полом, гидроизоляция и керамогранит.
  14. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @audiomanyak, Я имел ввиду сделать подсыпку под плитц сразу на нужную высоту.
    А вообще гуру говорят так и я планирую делать пока так:
    Отсыпка, плёнка, ПСБ 150мм,плёнка,плита 10см с ВТП. Почему так не захотели?
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Джон ТриВольта,
    Хотя я тоже удивлен такому конструктиву! Интересное решение!
