Выбор счетчика на воду
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Faza74, 12.02.15.
  1. Faza74
    Faza74
    Типа строюсь
    Faza74
    Типа строюсь
    Челябинск
    Доброго времени суток.
    Прошу совета у профессионалов по установке водосчетчика.
    Делаю самостоятельно ввод в частный дом из скважины. Из пола приходит труба пнд на 32. Остальное по дому хочу провести полипропиленом: труба32, расширительный бак 80 литров, фильтр, коллектор, потребители: кухня, ванна, умывальник, стиралка. Отвод на огород сделаю до фильтра, зачем его засорять пропуская через него "техническую воду".
    Хочу на вводе в дом поставить чисто для себя водосчетчик, чтобы вести статистику расхода.
    Собственно вопрос: какой поставить водосчетчик? если потребление, как в средней квартире с тремя жителями, ну и летом полив без фанатизма. В продаже имеются бытовые водосчетчики СГВ-15, СГВ-20.
    Как скажется установка такого водосчетчика на 32 трубу?
    Как скажется на потребителях воды такое Заужение диаметра трубы?
    Спасибо.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Faza74, Поставьте Ду20, сужение вряд ли скажется на гидравлике (диаметры правильные используете). У меня стоит 20 - все хорошо.
  3. vitasita
    vitasita
    vitasita
    Химки
    Всем добрый день.
    С обустройством на даче зимнего водопровода встал следующий вопрос: Какие счетчики на воду ставить?
    Врезка в магистраль будет проходить на удолении 130 метров от дома, соответственно там будет находится наш колодец. Необходимо 1 счетчик ставить в колодец (требования ДПК) и 1 соответственно дома. Труба от врезки до фильтра в доме пойдет 25мм (больше не разрешают).
    Сначала поехал и купил 2 счетчика на воду стандартных диаметром 15 мм. по 700 р. Сантехник из ДПК, который должен делать врезку сказал что гуд, но я уже наслышан уже про его сантехнические успехи и немного усомнился в его словах. я начал задумываться, что вода из 110 трубы в колодце упрется в мою 25 трубу, потом упрется в 15 мм отверстия счетчика, потом опять в 25 трубу и в доме опять из 25 трубы упрется в счетчик с проходом в 15 мм, потом уже в фильтр.
    Мною было решено взять 2 счетчика других: 1 в колодец ВКМ-25 и в дом ВСКМ 90-25. Оба где-то по 4 т. р. Привез домой, показал сантехнику, говорит который в колодец ВКМ-25 пойдет, а в доме ВСКМ 90-25 нафиг не нужен и старый типа пойдет.
    Вот я и призадумался а не намудрил ли я?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что говорит Водоканал по этому поводу, в тех. условиях они должно были дать рекомендации, если этого нет, задайте им вопрос.
  5. vitasita
    vitasita
    vitasita
    Химки
    Сети не водоканала а ДПК
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Тогда у них или у соседей.
  7. vitasita
    vitasita
    vitasita
    Химки
    У них-это сантехник.
    У соседей спрашивать про счетчики. :)
