1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Проблема с "мокрым фасадом"
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Ualex1969, 18.08.15.
  1. Ualex1969
    Ualex1969
    Ualex1969
    Кольчугино
    Всем доброго времени суток! Есть домик из СИП-панелей 2012 года постройки. Летом 2013 был сделан фасад. Фасадный пирог состоит из ПСБ-Ф 50мм., клей, сетка, декоративка "короед", краска фасадная. Пенополистирол крепился к OSB на клей и пластиковые грибки с саморезами, сетка правильная качественная, клей, база и декоративка "Квикмикс". Зима 2013/14 никаких проблем не доставила, а вот зима и ранняя весна 2015г. вылезла вот такой нехорошей картинкой (см. вложения) P1120788.JPG P1120789.JPG P1120791.JPG P1120794.JPG P1120795.JPG P1120797.JPG P1120800.JPG
    Причем, в течение лета наблюдается прогрессирование трещин по длине. Что с этим делать дальше! Заранее благодарен за мудрые советы.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну очень много нарушений в монтаже. Все примыкания и отливы на окнах сделаны неправильно.
    Почему-то уверен, что не были сделаны косынки.
    Здесь надо спеца на место вызывать. Делать дефектовку. Составлять перечень работ.
    Ну и вскрытие надо делать. Смотреть будет ли жить больной. Или сразу в морг.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно смотреть, выезжать на место, проблемы могут быть как в монтаже каркаса, так и наружной отделке. Отливы и примыкания сделаны неправильно, а остальное нужно смотреть на месте.
    Есть фотограии перед приклейкой пенополистирола? Их нужно сличить с сегодняшними трещинами.
  4. Ualex1969
    Ualex1969
    Ualex1969
    Кольчугино
    Не, фоток перед приклейкой пенополистирола нет. Стопроцентно могу сказать, что направления трещин и расположение стыков СИП-панелей не совпадают. Внутренней отделки пока нет, поэтому вычислить подвижки каркаса не представляется возможным. Да, еще один момент- при надавливании на поверхность фасада в районе трещин чувствуется упругое сопротивление, словно поверхность напряжена и имеется зазор между стеной и пенополистиролом, а вид самих трещин таков, как будто они возникли в результате сжатия, а не усадки фасадного пирога.
    Самое непонятное, что если дело в неправильном монтаже отливов и примыканий, то почему проблемы наблюдаются на небольшой их части, а с остальными всё нормально?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На тех фотографиях, которые Вы выложили, проблемы только в районах примыканий.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жаль, без фотографий сложно определить не щупая фасад руками.
  7. wertyozw
    wertyozw
    wertyozw
    Всем привет! знакомая история! Не читая темы сразу узнал пациента. была у меня подобная трещина от угла окна и до угла проема гаражных ворот на гараже из сип панелей, вскрытие показало что ПСБ с начало порвало а потом сдавило, хотя я заказчику рекомендовал утеплить отмостку, у вас на фотках четко видно, что слои системы находят друг на друга это говорит о том, что по каркасу идут сильные подвижки, при нарушении технологии монтажа системы таких трещин не бывает они тоненьки максимум 2 мм, или нарушения были очень грубыми.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    На какой клей? Обычный цементный не липнет к ОСП, вполне вероятно, что он тяжёлый отвалился от ОСП и тянет весь фасад своей тяжестью. Тот, который липнет, стоит дорого, порядка 2 тыс за мешок, но судя по вашему набору материалов, как бы совсем подешевле, вы такой покупать постеснялись.
    Почему вы уверены, что сетка правильная? Прораб сказал? Квик-Микс - плохой для фасадов материал.
