1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Задачка на 240 метров)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Vadim03, 18.08.15.
Водопровод за разумные деньги возможен?
  1. Да!
    80,0%
  2. Нет!
    20,0%
  3. Брось дачу, дурень )))
    0 голосов
    0,0%
  1. Vadim03
    Vadim03
    Vadim03
    Улан-Удэ
    Здравствуйте!
    Уважаемые форумчане, что можно сделать в моей ситуации, ибо задолбался возить воду в прицепе!
    Дача в горном распадке в лесу. После многочисленных пожаров и кризисов все было брошено и осталось нас 42 участка от 1,5 тыс. Мой участок на самом верху на 9й улице. в 700 метрах от ворот.
    У ворот стоит насосная станция, которая качает воду из скважины на четыре оставшиеся улицы.
    Насос там бешенный. Пожарную машину набирает за 2 минуты.
    Вот там я и набираю воду для полива в бачки и вожу на прицепе к себе. Одна ходка - 540 литров.
    По весне набираем талую воду из ручья во все емкости, потом вожу. Надоело уже сил нет.
    Вода не доходит до меня 152 метра. На точке подключения напор воды хороший. Измерить нечем, но как дома от центрального водопровода. Этого напора хватает, чтобы загнать воду на 70 метров в гору по полиэтиленовой трубе 20мм. Там уже вода лишь едва льется. Нужно давануть или всосать еще 70-100м. Как это сделать? Уклон горы приблизительно 1 метр по высоте на 10 метров длины.
    Картина маслом
  2. hommar
    hommar
    hommar
    Т. е. всё же льётся?
    так сделайте промежуточную ёмкость, которая будет потихоньку наполняться когда никто в посёлке не пользуется водой... и потом насосной станцией, их этой ёмкости по участку с напором раздать её...
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Во первых диаметр трубы маловат, из за этого сопротивление большое.
    Без подпорного насоса не обойтись, ставить его надо где давление воды не опускается ниже 1 - 2 кг*см2. Это будет разрешение на пуск подпорного насоса.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Либо насос не бешеный, либо перепад высот не 20-25 метров. :)]
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Расход зависит не только от давления но и от диаметра трубы, вентиля. Так что лучше установить манометр, тогда и узнаешь истенные параметры насоса. И выводы будут верными.
  6. Vadim03
    Vadim03
    Vadim03
    Улан-Удэ
    А если сделать проще? Вода не питьевая. Можно воткнуть бочку 200л а в нее малыша на поплавке.
    Посмотреть до куда дотянет нормальный напор, там снова бочку с малышом и так далее?
    Прсто это все в лесу около дороги. Что-то дорогое городить не по карману и украсть могут.
    Согласовать давление на такую дистанцию с учетом перепада высот не простая задача.
    Я вроде видел малыша со столбом до 40 метров.
    Воду дают один час в день три дня в неделю. Вот сколько за этот час набежит - все мое.
    Если смогу малышами обеспечить скорость закачки 10 л/час, то получится не больше 600 литров.
    Либо ставить в лесу емкость большого объема. А её точно скомуниздят.
    Десс, а какое падение на метр длины при моем диаметре из-за сопротивления трубы?
    По высоте понятно - 1 метр минус 1 атмосфера, а вот по расстоянию? У Вас нет циферок?
    Какую трубу лучше применять? 40мм ?
    Просто все насосы которые видел имеют выход на 16-25мм. Потому и брал трубу такого диаметра.
    Думал, что меньше диаметр = больше давление. Теперь знаю что был не прав (
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Надо точно знать давление которое создаёт насос на насосной станции. тогда можно сказать на какую высоту поднимается вода. давление в 1 кг*см2 соответствует тому что вода поднимается на 10 метров. Можно насос дополнительного подпора ставить и на насосной станции и включать его по графику на несколько часов, что бы воды хватило на верхние участки.
  8. Vadim03
    Vadim03
    Vadim03
    Улан-Удэ
    Я лишь маленько прикоснулся к теме и пришел в ужас.)
    Труба на 20 имеет внутренний диаметр 16 и создает сопротивление на участке в 10 метров по горизонтали равное 1 метру по высоте. Итого. Даже если просто посчитать сопротивление моей трубы в 200 метров, то только труба отнимает давление в 20(!) метров высоты водного столба О_о.
    Итого если прикинуть грубо у меня выходит башня в 50 метров высотой. Нормуль.
    Пошел плакать и думать над несправдливыми законами физики.
    ЗЫ Сделаю колохоз-топосъемку. Нарисую карту высот и расстояний. Приготовлю яд и веревку с мылом.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Vadim03, сочувствую вам, но это действительно очевидно, что при таких расстояниях 20-я труба просто соломинка для коктелей.
  10. Vadim03
    Vadim03
    Vadim03
    Улан-Удэ
    Ну, чтобы сочуствие стало неискренним, покажу вам фотку :)]
    Снято с горы длиннофокусным объективом. Дистанция по прямой где-то километр, может и больше.
    Кстати видна степень уклона.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кошмар! :flag:
    Я лично сталкивался с подобным 35 лет назад, когда служил в армии. Система водоснабжения с 3-мя подъёмами. Так вот от станции 2-го подъёма до станции 3-его подъёма на трассе ~1,5 км с перепадом высот около 50 метров работал насос с электродвигателем 22 кВт, но там конечно и подача нужна была в несколько десятков кубометров в час.
    Вам подобное и придётся сделать только несколько в более скромных масштабах.
    Но кто рассчитают гидравлику? Здесь весьма всё серьёзно! Нужен будет хороший многоступенчатый насос внизу управляемый датчиками уровня в накопительной ёмкости, соответствующий напорный трубопровод и накопительная ёмкость у вас наверху из которой подача в систему водоснабжения будет осуществляться насосной станцией. Это классика.
    Либо пойти по другому пути. Проложить на всей трассе трубу ПНД40 или ПНД63, может тогда вода до вас и дойдёт, тогда можно будет наполнять накопительную ёмкость... Я бы наверное так и сделал. В ёмкости ставится вот так клапан и она будет автоматически наполняться по мере расхода.
  12. Vadim03
    Vadim03
    Vadim03
    Улан-Удэ
    Километр - в данном случае имелось ввиду расстояние с которого велась съемка!)
    Это чтобы вы ощутили масштабы отсутствия соседей)
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. Vadim03
    Vadim03
    Vadim03
    Улан-Удэ
    Андрей, рассчеты буду делать сам, ктож мне сделает
    в сентябре с помощью гидроуровня сделаю съемку местности по пути водовода
    тогда появятся точные цифры
    потом посчитаю и выложу тут для проверки уважаемыми гуру
    если математика скажет "да" и физика одобрит, зимой все куплю и на следующий год буду делать
    но вобщето конечно ужас)
  15. Vadim03
    Vadim03
    Vadim03
    Улан-Удэ
    Слушайте, я вдруг понял!
    Если давления на точке подключения хватает на 70 метров длины + 7 метров высоты (в сумме 14 метров водного столба)
    то значит давление не менее 1,4 бар - правильно?
    Вот и появилась одна исходная цифра!
    А еще это давление уменьшает переходник с 50 на 20 с краном. На сколько он снижает давку? Процентов на 10? Тогда выходит 1,5 бар.
    А еще это значит, что проложив трубу на 40, я получу воду уже на углу дороги на расстоянии 140 метров от точки подключения даж без насоса! :)]:)]:)]
    Ура, товарищи! Кажись все получится с одним сравнительно слабым насосом!
