1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Поделитесь мнением о проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Tsar-Daria, 18.08.15.
  1. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Всем доброго дня!
    Собираемся ставить дом на участке в 12 соток.
    Понравился вот такой вариант: http://www.project-home.ru/homes/projects/project-as-2121.html
    Вернее его взяли за основу. Дом выше предназначен для ПМЖ, нам же нужен дачный вариант - с мая по сентябрь. Поэтому нам не нужна котельная и сауна в доме.
    Основные требования к дому у нас следующие:
    1. Три спальни. Одна обязательно на первом этаже.
    2. Большая терраса.
    3. В идеале на террасе иметь барбекю, для экономии на изготовлении беседки с мангалом на участке.
    4. Гостиная с камином, где спокойно могут разместиться 6-8 человек.
    5. Кухня с большим окном перед рабочей поверхностью и свободным проходим в гостиную (без дверей).
    6. Кладовая, для хранения мелкого садового инвентаря.
    7. Санузел и душевая.
    Пытаясь учесть свои предпочтения перерисовали планировку на свой лад. Вот что получилось (Размер основания дома, с учетом террасы 14 на 10 метров):
    Поделитесь своим мнением. Может какие советы по улучшению дадите.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Я бы меняла местами спальню на первом этаже и блок санузлов: и коммуникации рядом будут, и двери в СУ не видны с дивана. Но и из кухни вход в СУ мне очень не нравится.
    В маленьком СУ предусмотрела бы место для раковины.
    Тамбур неудобный, через него крупногабарит будет неудобно заносить, особенно, если нет на первом этаже окон до пола.
    На втором этаже поставила бы хотя бы горшок с рукомойником. Чтобы ночью по ступенькам не бегать.
    Лестницу надо считать, точнее, проем под нее, скорее всего, получится так, что вход в "верхнюю" спальню будет затруднен, там будет лестница. Т. е. с большой долей вероятности кладовкой, которая там предусмотрена, придется пожертвовать и перенести две влево. А там мансарда...
  3. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Спасибо за комментарий.
    Дом у нас будет расположен в глубине участка. Поэтому на первом этаже спальня расположена именно так, чтобы из окна вид был на участок а не на "задворки". К тому же планируем септик разместить как раз за домом, с той стороны где санузел и душевая. Там проще будет машине для откачки подъехать. Есть лесная дорога метров в 6 от участка. Мы прикидывали, шланга в 10 метров должно как раз до септика хватить с лесной дороги. С тамбуром как раз думаем. Как бы его так разместить (вернее двери в него и из него)
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    увеличить в ширину до 2-2,2 метров, в длину тоже не меньше двух, чтобы было комфортно раздеваться всем вместе. Двери сделать по прямой, стол переставить на кухню. Таким образом, будет некоторая изолированность кухни от прихожей.
  5. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Есть рациональное зерно. Сделать двери "по прямой", а стол поставить снизу слева тогда.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    не лучше ли в отдельный сарай?
    По лесной-то дороге? После дождя? Проедет ли?..
    Источник воды? А греть чем будете? Или душ холодный?..
    @Tsar-Daria, Из чего строить собираетесь?
  7. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Пока отдельный сарай не нужен. Планируем обойтись кладовкой. Сарай достроим есть реальная необходимость в нем будет.
    Проедет. Дорога довольно крепкая. Машины периодически ходят.
    В садоводстве поговаривают о зимнем водопроводе. Но пока планируем колодец и насос. В душевой бойлер для горячей воды.
    Строить планируем из профилированного бруса 150х150. Фундамент свайный.
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Не уверен, в оптимальности выбора... Утеплить бы. ДА и придется ждать пока не осядет...
    Соглашусь с @ekazat, по поводу тамбура - имея только один вход делать тамбур Г-образным, не имет смысла...
    ДА и размер подкачал - отдельной прихожей я не наблюдаю, а куда девать верхнюю одежду и обувь?..
    Второй этаж - да, унитаз + рукомойник попросту необходимы, если вы собираетесь там проводить все лето, а не пару выходных в месяце...
    Лестница - не уверен, что войдет - на втором этаже больно мало места... но опять-таки для сезонного проживания можно выйти из оптимальной лестницы и чуть ухудшить ее ради экономии пространства.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    для сезонного проживания не обязательно. Проконопатить хорошенько, и ок.
  10. artmadi
    artmadi
    artmadi
    Томск
    1. не вижу прихожей (вы с улицы в грязных ботинках сразу на кухню?)
    2. лестница так скорее всего не получится (а если и получится, то она будет неудобная)
    3. со второго этажа в туалет бегать на первый?
    про остальное уже написали
  11. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Тамбур увеличим, чтобы удобнее было раздеваться. Верхнюю одежду оставлять, обувь с улицы и т. д.
    Иметь туалет на втором этаже пока не вижу смысла. Спальни второго этажа задумываются как гостевые. Основная "хозяйская" спальня на первом этаже. Гости приезжать будут далеко не каждые выходные. И иметь ради пары тройки выходных за дачный сезон санузел на втором этаже... Пока сомневаюсь.
    Лестница конечно не идеальная. Но кроме такого расположения пока мыслей нет, как на втором этаже разместить две спальни.
    Может есть идеи в перепланировке?
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а вид из гостиной на "задворки" вас не смущает? Со сторонами света у вас как?
    Может, вот в эту сторону подумать? Перенести кухню ближе к воде и канализации, вид из гостиной на участок, вход в СУ спрятать, да и дверь в спальню тоже
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    а иметь ради пары-тройки выходных ДВЕ гостевых комнаты?
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Или даже вот так спрятать вход в СУ, отзеркалив лестницу, но тогда дверь в спальню остается из гостиной
  15. Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Tsar-Daria
    Все таки иметь возможность разместить гостей по "своим" спальням лучше, чем не иметь дополнительных спален вообще.
    Да и дети подрастут, будут в своих спальнях спать.
    В таком варианте дома, который планируем, я не вижу, где я смогу на втором этаже санузел разместить.
