1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Нужен совет (срочно)
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем cirgiz, 18.08.15.
  1. cirgiz
    cirgiz
    cirgiz
    Иркутск
    Подскажите какаю фракцию щебня лучше использовать в фильтрующем поле на инфильтраторе.
  2. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    На глубоком (больше метра) 40-80мм
    на мелком 20-40мм
    если при засорении планируете ручную (не экскаватором) чистку - мелкая фракция для лопаты удобнее.
    инструкция по монтажу не прилагается?
  3. cirgiz
    cirgiz
    cirgiz
    Иркутск
    а какая фракция быстрее засоряется (кольмируется ?), инфильтратор самодельный (колхоз из 2-х ванн чугунных, где то на форуме видел - инструции соответственно нет).
  4. cirgiz
    cirgiz
    cirgiz
    Иркутск
  5. cirgiz
    cirgiz
    cirgiz
    Иркутск
  6. cirgiz
    cirgiz
    cirgiz
    Иркутск
    Как при эксплуатации инфильтратора вообще определить что требуется чистка (замена ?) щебня, на практике как часто эти процессы происходят ?
  7. cirgiz
    cirgiz
    cirgiz
    Иркутск
    @Andy370, Если не тяжело помогите пожалуйста с вопросами в моей теме. За ранее спасибо.
  8. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    @cirgiz, у вас септик или АУ?
  9. cirgiz
    cirgiz
    cirgiz
    Иркутск
    септик 3х камерный из бетонных колец, первые 2 камеры - дно как и положено забетонированы, фильтрующая камера без дна но с одной ошибкой - не насверлил отверстий в стенках и обратная отсыпка не щебнем а песком. Как выяснилось позже грунтовые воды довольно таки близко 2,2 -2,5 м, водичка из фильтрующего уходит но непонятно медленно и уровень стоит в нём постоянно опасно близко. Ещё и промывка от водоочистки залповый сброс выдаёт не маленький. Поэтому и хочу сделать рассеивающее поле. Материалы все уже приобрёл (насос, трубы, ванны), осталось определиться только с щебнем.
  10. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если планируете принудительный (насосом) сброс - инфильтратор худшее из того что возможно.
    вода не солёная?
  11. cirgiz
    cirgiz
    cirgiz
    Иркутск
    а что тогда предпринять вместо инфильтратора ? анализы в норме вода не солёная.
  12. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    траншея или поле фильтрации.
    слив с фильтра без соли?
  13. cirgiz
    cirgiz
    cirgiz
    Иркутск
    На водоочистке соль не использую (не требуется).
  14. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    Нарисуйте с размерами, что вы хотите строить
    дольше не засоряется крупная фракция, но не забывайте, что у вас под гравием "мелкий" песок.
    чем крупнее гравий - тем он хуже "фильтрует" - тем быстрее засорится песок.
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А стоит боеем вокруг камер засыпать и дно или как советую просто песком?
