Г-образный лестничный проём - можно ли нагрузить стеной?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Petro0ovich, 18.08.15.
  1. Petro0ovich
    Petro0ovich
    Petro0ovich
    Приветствую уважаемое сообщество!
    Проектирую дом. В перекрытии между 1-м и 2-м этажом задумывается г-образный проём под лестницу. Чтобы лишняя площадь не пропадала, есть мысль расширить близлежащее помещение за счёт вот этой "Г".
    Перекрытие планируется монолитное по профнастилу. Дом - монолитный полистиролбетон, внутренние стены, скорее всего, тоже ПСБ-блоки.
    Лестница НЕ г-образная (как на картинке), а обычная с поворотом на 180 гр (спускается вплоть до цокольного этажа).
    ВОПРОС: Можно ли поставить стену вот на этот "висящий" угол? Снизу его подпереть нечем, т. к. под ним находится лестница.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стену нет, перегородку можно, если правильно эту консоль посчитать и сделать.
    зы
    у Вас по профлисту, с ним сложно такие загогулины делать, плоский монолит - без особых проблем.
  3. Petro0ovich
    Petro0ovich
    Petro0ovich
    Благодарю! Видимо, проще отказаться от этой затеи...
  4. Sarcastik77
    Sarcastik77
    Sarcastik77
    Почему это нет ? если у вас армированная монолитная плита то полный вперед, я сделал стену из кирпича (пол кирпича) и уместил туда маленькую ванную комнату, размер 1.1 на 1.4 все ок.
  5. Petro0ovich
    Petro0ovich
    Petro0ovich
    @Sarcastik77, спасибо! А какова толщина монолитной плиты при этом?
  6. Sarcastik77
    Sarcastik77
    Sarcastik77
    @Petro0ovich, около 14 см. Псп еще легче красного кирпича в моём случае проблем тем более не должно быть.
