Клинкерный мостовой кирпич на бетонное основание. Как правильно сделать?
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем stella stih, 18.08.15.
  1. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Сделала бы по грунту как немцы, горя бы не знала. Так нет же, именно мы провалимся вместе с машиной под землю...Бетон нам надо...
    Привычка перезакладываться привела к тому, что заимели головную боль. Как же правильно замостить площадку под авто (легковые 2-3шт) на бетонное основание? Залили 10 см бетоном с армированием стеклопластиковой арматурой. Заказали по акции клинкерный мостовой кирпич и тут в мозгу случился глюк: если бетонное основание, то кирпич надо класть на горцовку, а значит трещин со временем не миновать, как ни затирай. А значит вода попадёт ПОД и всё отскочит? Если просыпать как советуют песком, всё равно кирпич кладут на горцовку, на цемент. Т. е. покупай мочало начинай сначала. Получается нет смысла покупать дорогую затирку или заделывать швы песко-цементной смесью? Всё равно вода щель найдёт. Может положить кирпич с минимальным зазором на горцовку, утрамбовать, исключительно для того чтобы не гулял сильно и соответственно не ломался, ну и песочком просыпать, а по мере вымывания подсыпать. Ну и бордюрчик из таких же кирпичей организовать со щелями, изнутри вдоль него (бордюра так называемого) застелить геотекстилем, чтобы водичка не задерживалась, а просачивалась. В таком случае надо ли на бетон стелить плёнку? Возможно я перемудрила. Развейте мои сомнения. А лучше подскажите, как максимально правильно сделать, чтобы не пришлось ремонтировать каждый год. Спасибо.
    Или, пожалуйста, если есть темы, где описывается процесс такой укладки, дайте ссылку. Поиск мало что дал.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stella stih, Вы про какие трещины? В бетоне?
  3. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    Трещины появятся в затвердевшей горцовке. Не представляю как можно избежать полостей под кирпичом. Если не заделать швы герметично. Достаточно не большого проникновения воды и АГА...
    Может положить кирпич на клей как плитку. Укладывать на слой потолще, чтобы клей вылезал в швы с последующей затиркой. Понимаю, что попадаю на дорогой клей, но другого относительно надёжного способа не вижу. Может подскажете, развейте сомнения.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stella stih, Вы чильно преувеличиваете негативные последствия.
    Тогда уж на обычный раствор ЦПС, с последующей затиркой швов ЦПС.
  5. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    @Groundworkturf, а с клинкером такой вариант пойдёт?
    В таком случае надо приобретать готовую смесь проверенного производителя. Самомес здесь неуместен.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stella stih, а почему нет?
    Да, Вы правы, лучше готовую ЦПС хорошего производителя.
  7. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    @Groundworkturf, я тут зашла в строительный магазин, а там продаётся " фибра" для бетона, типа, улучшает состав. Не слыхали про такое?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть такая приблуда. Говорят помогает улучшить качество бетона, но сам не пробовал, поэтому ничего конкретного.
  9. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    @Groundworkturf, Я использовала шпатлёвку с такой фиброй. Работает как армирование. Я ею щели оконных рам замазывала- трещины всё равно появились. Но там пластик и обычный заштукатуренный откос. Трещины не могут не появится.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @stella stih, тогда зачем эти пляски с бубнами?
  11. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    @Groundworkturf, Чудес не бывает. Теперь думаю как при работе с пескобетоном облегчить процесс - эластофикаторы, пластификаторы. Но чтобы не снизили марку прочности.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Добавка 10% ПВАД (дисперсии клея ПВА) существенно увеличит надежность раствора.
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Южное Подмосковье
    @Groundworkturf, а он к влаге и морозу нормально относится?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нормально.
