Отдельно стоящая котельная (плюсы и минусы)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Porcupine, 23.04.09.
  1. jjjjjj
    jjjjjj
    jjjjjj
    Господа, а что по стоимости? кто из реализовавшихся сколько потратил а это?
    в 150 тысяч реально уложиться с возведением котельного домика, проекта, подводки и всего прочего?
  2. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Я вот сейчас тоже в метаниях.
    По весне буду закладывать фундамент, двухэтажный дом 10*10 с двухскаткой, и рядом (параллельно, через 3-4 метра) - гараж-хозблок 10*6 с односкаткой уходящей под двухскатку дома.
    Если делать котельную в доме, то прямо напрашивается размещать ее так, чтобы дымоход поближе к коньку размещался. А если выносить в хозблок, то там труба высоченная получается, и в нашем случае - на растяжках (то еще зрелище). Весь мозг уже сломал :(
    Как ТС у себя обистроился-то? Писал давно...
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может лучше (проще и дешевле) турбированный котел поставить, вывести трубу через стену и не заморачиваться высотой трубы...
  4. kofman
    kofman
    kofman
    Котельная (каркасный домик 3 на 3)
    Подводка в дом (10 метров в общем)
    Отделка имитацией бруса снаружи и осб внутри
    Котел Китурами 17 R дизельный
    бак 1000 литров
    Мне обошлось как раз примерно в 150-170 вместе с работой.
    И котел нужно турбо - тогда высота трубы итд тебя не волнует.
  5. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Подскажите, возможна ли прокладка труб от котельни до дома по воздуху, есть ли по данному вопросу какие-то ограничения?
  6. kofman
    kofman
    kofman
    Не думаю, что получится эффективно сохранить тепло .
  7. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    Приветствую всех!
    В том году построил отдельностоящую котельную, из керамзитобетонных блоков, стенка в один блок, штукатурка, 2 окна 600 Х 600 мм, металлическая дверь с утеплителем, кровля - гибкая черепица, внутренний размер 2.90 Х 2.95 м. Высота 2.4 - 3.1 м. Кровля ещё не утеплена, но утеплитель закуплен + доделать окончательную отделку. Отдал примерно 90 000 руб, + ТТ котёл 42 000 рублей + его полная обвязка (цена ещё не определена).
    Думаю, на всё 150 000 рублей не хватит...
    Котельная по прямой от дома ровно 2 метра. Теплотрасса (полная длинна 6 метров с поворотами) - рыжая ПВХ труба (160 мм канализационная), внутри металлопласт (каждая труба в своей изоляции) в утеплителе 13 мм, 2 Х 32 (теплоноситель), 2 Х 25 (ГВС петля), 2 Х 25 (холодная вода (скважинная и обратная очищенная). Соединения ПВХ трубы стандартные + стыки проклеены жидким пластиком КосмоФен (эффект оказался потрясающим). Жду весны, талых вод, на предмет герметичности теплотрассы. По тому лету, грозам и дождям было всё отлично, правда труба лежит в глиняном замке.
    Да, если верить расчётам, потери на всю теплотрассу при -20 и + 65 теплоносителя примерно 460 Ватт (не очень верится, предпочитаю практику).
    Теплотрасса пока не в работе, в том году не успел...
    Если Вам эта информация поможет, буду рад.
  8. simrent
    simrent
    simrent
    Тоже планируем делать отдельную котельную 2х3 м.
    Хочу под ней вырыть котлован метра полтора, типа погреба сделать. Интересно, это не запрещено? Может там вентиляция нарушится или газы могут опускаться вниз?
  9. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    А кто нибудь знает нормы газовой котельной по отступ от границы участка., соседнего дома и т. п?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не так давно появился еще один плюс отдельно стоящей котельной - за нее не надо платить налог как за часть жилого дома (наравне со спальней или гостиной...). Конечно, если не забабахать ее более 50м2.
  11. RRR333
    RRR333
    RRR333
    Приветствую всех!
    Идея обустроить бытовку 6 на 2.4м (осталась от прошлых хозяев) в котельную - где будет стоять котел пеллетник и там же пеллетохранлище на сезон. В связке с котлом работает теплоаккум бак на 700л или куб (еще не определился). Хотелось бы разместить бак в доме в спец помещении, где и будет разводка воды и тд. Или лучше пусть стоит рядом с котлом? как думаете? на сколько серьезное утепление нужно для бытовки-котельной?
    Расстояние от дома до котельной хочу сделать по возможности минимальным.
  12. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Как минимум чтобы в бытовке была плюсовая температура при самом холодном дне, не зная теплопотери бытовки сложно сказать нужно ли ее утеплять дополнительно или же так пойдет. От самого котла пелеттного тоже тепло идет во время работы, поэтому может даже не понадобиться дополнительно радиатор устанавливать
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На 15 квадратах тяжело организовать и котельную и хранилище на весь сезон для пеллет. Как вариант хранилище на пару тонн, пеллетный котел и для меньшего его тактования ТА литров на 300-500. Утепление смотрите по температуре, но меньше +5 - +10 градусов в котельной быть не должно.
  14. папулька
    папулька
    папулька
    Можайск
    День добрый!
    Боюсь, пол бытовки не выдержит такого веса... А по утеплению вот что скажу: имею летнюю кухню с 5-ти сантиметровым утеплением по кругу, площадь 12 м2, при -10, -15 С мороза работают два нагревателя суммарной мощностью 2 кВт, практически не выключаясь... иду на третий сезон использования как теплого вспомогательного помещения.
    P. S. Забыл добавить - температура в помещении 22-24 С тепла, в выходные. В рабочие дни поддерживаю около 7-8 С тепла, разогрев до комфортной температуры происходит где-то за 4-6 часов (прогреваются стенки, исчезает влажность).
  15. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Нет, не выдержит, проверено. Зимой грузили в бвтовку, на 4 тоне начал проваливаться, пришлось быстро выносить.
    Котельная у нас 16 м2, котёл пеллетный, трасса в дом от входа до выхода 11 м, глубина 1,2 м. Для пеллет возвели отдельный сарай, фундамент плита на уровне нуля, дверь 130 см, жалюзи.
    Пеллетник у нас со шнеком издаёт приличные звуки, поэтому рады, что стоит не в доме.
