Одну или две печки ставить? Дом из бруса 6х9
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Yasav, 18.08.15.
  1. Yasav
    Yasav
    Yasav
    Помогите советом, пожалуйста.
    Сколько печек ставить в дом из бруса 6 на 9?
    При условии, что нужно будет отапливать мансардный этаж...
    На мансардном этаже есть желание сделать 4 спаленки.
    Запланировал две печки - одна в гостиной, вторая на кухне. Как раньше делали - по 2 печки в дом.
    Но рабочие отговаривают. Говорят ставь одну, на 4000 килоджоулей. Но не пойму, как же она одна отопит и дом, и мансарду, и углы дома.
    На первом этаже будет кухня, санузел, гостиная с лестницей на мансарду. В мансарде 4 комнатки.
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Yasav
    Yasav
    Yasav
    Дом для постоянного проживания.
    Брус 150 на 150
  3. Yasav
    Yasav
    Yasav
    Пока находимся на стадии закладывания фундамента дома, поэтому хотелось бы сразу сделать фундамент и под печку (печки)
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ставьте котел и батареи в помещения, которые необходимо отопить!
  5. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Одна печь достаточна при условии, что она (на первом этаже) либо ее дымоход (на втором) обогревает все жилые помещения.
    Вы сможете спроектировать второй этаж так, что одна печь (вернее, ее дымоход, играющий здесь роль радиатора) выходила во все "4 комнатки" - углами или как-то еще? Если да, достаточно и одной
    Две печи ставят в большинстве случаев - это позволяет иметь кухню + 3 отапливаемых жилых помещения в одноэтажном случае и кухню + 7 отапливаемых жилых помещений в двухэтажном случае
  6. Yasav
    Yasav
    Yasav
    не разбираюсь к сожалению в котлах
    ставить самодельный опасно - практики тут ни у кого такой нет
    все топят кирпичные печи дровами
  7. Yasav
    Yasav
    Yasav
    вот я так же размышляю...
  8. Yasav
    Yasav
    Yasav
    Но спроектировать второй этаж под одну печь не осилю)
  9. Kikiro
    Kikiro
    Kikiro
    Не думали вариант водяного контура с печью? Может на самый лучший, но все же.
  10. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    тут это где?
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    тот же твердотопливный котел!
  12. Yasav
    Yasav
    Yasav
  13. Yasav
    Yasav
    Yasav
    Мне тоже кажется, что если одну печь ставить, то обязательно с разводкой батарей... котел в печь встраивать или покупать твердотопливный, но цена какая у такой печи? и в обслуживании - сколько ест дров? плюс - котельня под него нужна?
  14. Yasav
    Yasav
    Yasav
    Вся деревня топит по 2 печки... поэтому пока думаю о двух...
  15. Yasav
    Yasav
    Yasav
    Спасибо всем за ответы!
