Теплый водяной пол в таунхаусе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем pikishon, 17.08.15.
  1. pikishon
    pikishon
    pikishon
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Проконсультируйте, пожалуйста.
    Купила квартиру в таунхаусе (Ленинградская обл, Тосненский р-н). С обеих сторон – соседи. Фундамент - монолитная железобетонная плита с ребрами на песчано-щебеночном основании + утеплитель ПСБ-С35 10см + стяжка. Наружные несущие стены - из керамического поризованного кирпича 2,1 NF, толщиной 250 мм с фасадным утеплением 100 мм, с облицовкой из декоративной фасадной штукатурной системы «CERESIT». На каждой наружной стене – по 2 окна и по 1 двери. Внутренние несущие стены - из керамического поризованного кирпича 2,1 NF. Перекрытие первого этажа – деревянное. Лестница предполагается деревянная.
    На 2-м этаже будут радиаторы (под каждое окно, т. е. 4 шт.) На всем 1-м этаже хочу теплый водяной пол. План этажа прилагаю. В дальнем левом углу кухни-гостиной (помещение 3) на стене возле окна расположен двухконтурный газовый котел THERM 14 TCLN. Входы водяной трубы и канализации – в санузле (помещение 2)
    Вопросы:
    1. Какой «пирог» теплого пола нужно установить на имеющийся фундамент?
    2. Сколько контуров теплого пола надо сделать?
    3. Где нужно установить шкаф для коллектора?
  2. pikishon
    pikishon
    pikishon
    План 1-го этажа
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    4 петли. коллектор под котёл или в любое место где есть место.
    пирог тп по возможности. что там с оставшейся высотой ?
    у товарища в кивинапе так сделано.
    14 квт вам хватит только на медленное и печальное мытьё, если есть жена и дети, добавьте в схемку эвн.
  4. pikishon
    pikishon
    pikishon
    Спасибо за ответ. Съезжу - измерю, сколько там от фундамента до порога. Т. е. 14 на марке котла означает квт? В квартире у меня стоит Baxi Main 24i - значит 24 квт? Спрашиваю для сравнения. В таунхаусе котел THERM 14 TCLN установил застройщик. Что нужно дополнительно сделать, чтобы и отопление нормальное было, и помыться?
  5. FatherBoard
    FatherBoard
    FatherBoard
    Всеволожск
    Так уже посоветовали: бойлер электрический нужен. Горячую воду из котла заводите в бойлер, и из него уже по точкам. И температура прыгать не будет, и горячей воды много и сразу.
    Ну а для отопления 14квт на такую площадь более чем достаточно.
  6. pikishon
    pikishon
    pikishon
