Какое давление для душевой кабины
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем AlehinS, 17.08.15.
  1. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Насосная станция выдает от 2 до 4 атмосфер, душевая кабина подключается еще и гбким шлангом, разобрал смеситель и оказалось что для смешивания воды доступно проходное отверстие буквально по 3 мм2. в смешанном режиме вода вообще нетечет (капает). Плогаю нужно устоновить другие смесители, а вместо стандартного поставить заглушку и увеличить давление до 8 но выдержит мембрана?
  2. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Какие трубы к кабине подходят? Не ППР случаем?
  3. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Полипропилен 20мм далее кран и гибкий шланг
  4. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    А что ППР нетак?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Очень похоже на запаяную трубу.
  6. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Нет дело всетаки в давлении, смесители расчитаны на давление в квартирах, кстати какое давление в городских квартирах?
  7. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    На холодную и горячую хочу поставить такие краны, только придумать как их в кабину красиво вмонтировать. 4809fotoimage-_1_.jpg
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Для начала просто из трубы с гибкой подводкой полейте воду. Если напор окажется слабым, то дело в трубе, а не смесителе.
  9. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Проверял и если подключить обычный душ то все нормально. в кварите давление рукой из приоткрытого крана немогу удержать, в доме напор воды из полностью открытого крана после НС удерживаю.
  10. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    Рабочее давление смесителя - 5, кратковременно допустимое - 10
    не мудрите с вентилями в кабине :)
    похоже, что у вас проблема в переключателе функций, разберите проверьте картридж
    или
    попробуйте другой смеситель раздельный: смеситель + позиционный переключатель
    соединяются шлангом
  11. Молодцов А
    Молодцов А
    Молодцов А
    Сыктывкар
    Надо разобрать и прочистить узел. Станция 8 атм. не даст, да оно и не надо, т. к. в квартирах у нас около 3 атм. узел в обратном подсоединении промыть и всё
  12. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Все новое и чистое + проверил сифоны, подключил холодную почти сразу после насоса, на насосе увеличил давление 4,3 и один хрен бесполезно, через такие краны ели течет. В магазинах сравнивал краны и продавец уверял что для таких щелок достаточно давления 2.5, какаято чуш.
  13. Молодцов А
    Молодцов А
    Молодцов А
    Сыктывкар
    Продавца домой в багажнике)
  14. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Чудес не бывает...
    где-то заужено сечение, ищите методом исключения
  15. AlehinS
    AlehinS
    AlehinS
    Самара
    Бывает или давление другое нужно (в инструкции нет ничего) все стандартное как и у других кабин в других магазинах. Нигде незаужено после станции ПНД к ней и пробывал последний раз, струю из пнд несмог удержать рукой как и в квартире.
