Мансарда как перевернутая лодка
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Fedorovich46, 17.08.15.
  1. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Было дано решить проблему двускатной крыши в мансарде. Крыша крыта железом Руукки, утепление Роквул 100 + 50 мм, пароизол, все по правилам. В доме выступающий эркер, покрытый гибкой черепицей. Эркер планируется использовать как спальню для внучки, остальное пространство по отдых и дискотеку...
    .Стояла задача убрать давящее ощущение скатной кровли. Сделал вот такую конструкцию, клееная сороковка. Клеил своды по размеру, самостоятельно. Получились "ребра", пространства между которыми заполнил фанерой. Между утепленной кровлей и фанерой шумо и звукоизол, дождя не слышно. CIMG7473.JPG CIMG7462.JPG
  2. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Насчет цвета фанеры еще думаю. В мансарде 2 окна, стена около однгоо уже отделана брашированной доской, по морилке Клен, три копейки литр. В пустотах, которые остались под скатом, планируются системы хранения - навесим дверцы, выпилим что-нибудь красивое. Шкафов в мансарде не планируется, кровать в эркер и легкая мебель для отдыха. Пол - ламинат беленый дуб. Все в работе. Потолки подвесные, резка по фанере девятке +лак, встроены светодиодные светильники, они не нагреваются. CIMG7489.JPG
  3. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Что же, продолжим. За пару недель наработал вот что: сделал эркер, в нем планируется спаленка девушкина. Выставил полусферу потолка, никогда таким не занимайтесь. Проклял все, домина кривой-косой, чтоб его. Потолок отделал фанерой, люблю сей материал, один недостаток у него - нет шумоизоляции.
  4. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Почему фанерой - экологично, это раз. А самая главная причина - подустал сильно доску строгать-морить. Фанерку фрезернул и получилась вагонка, сэкономил времени, как грится вагон.
  5. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Углы, подоконник
  6. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Каблучок не смотрите, что на черновой пол - ламинат без меня положат, поэтому я его выполнил и чуть наживил. Ламинат положат, обратно прикрепят
  7. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Эркер воттакой получился
  8. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    Красиво!
    Это же сколько труда потолок такой пилить!
    Фанеру какую брали?
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Поддержу автора, ждем продолжения!
  10. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Думается это лазерная резка... Руками до конца жизни пилить будешь...
  11. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Да ладно! Какой лазер? Я довольно ленивый. Надоело-бросаю. А потолок - 4 листа фанеры (шестёрки) саморезами в пакет, эл. лобзик полегче чтоб рука не очень уставала и 2дня пилёжки. Выпиливаем 2,25м.кв. получаем 10м.кв. Кромки фрезеруем последовательно снимая листы. На всё про всё 6 дней не напрягаясь. Требования к рисунку - избегайте острых внутренних углов (копир.подшипник у фрезы не проходит, прих. дорабатывать вручную.) Сооблюдайте соотношение отверстие-тело 50/50 для сохр. прочности листа. Остальное поймёте в процессе. Дерзайте!
  12. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    какая толщина фанеры под фрезеровку
  13. Fedorovich46
    Fedorovich46
    Гость
    Fedorovich46
    Гость
    Орехово-Зуево
    Чем толще тем лучше. У меня 8 мм, глубина фрезерования 4-5 мм.
  14. Злобный
    Злобный
    Злобный
    Томск
    Очень красиво, мастер. Руки из того места растут ...
