Переделка новой прекрасной лестницы
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Владимир113, 17.08.15.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Жила была лестница. Сделал ее только в ноябре 2014 года. Молодая совсем.
    Сам, своими руками.
    И угол - всего 40 градусов
    и ширина ступеньки - 95 см
    и глубина - 29 см.
    И подъем ступеньки - всего 16 см.
    И площадка полноценная.
    И даже краска не облезла еще:)
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    И вот обнаружилось, что когда вниз идёшь, то вовсе не 29 см у тебя ступенька, а всего 19:
  3. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    И жалуются все, мол ногу надо поворачивать, чтобы полноценно наступить. Ну ладно - лень в сторону - надо переделывать: доски на косоуры есть, ступеньки использую старые (они конечно приклеены, прикручены). План такой, поставить подставки:
    и постепенно (по одной ступеньке буквально) выпиливать лобзиком косоуры, снимать со ступенькой и уже на земле разламывая косоур на кусочки (лобзик, циркулярка, осциллятор, стамеска) освобождать ступеньки.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    По результату переделки лестница будет такая:
    Подъем будет 21,7 см
    при спуске - ширина ступеньки - 27 см
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Видать проем был заложен маловат, вот поэтому угол меньше 39 градусов сделать нельзя. А без этого идеальных пропорций не добиться.
    Важно тут: что подъем 21.7 - многие скажут - много. Но оборотная сторона низкого подъема - как у меня сейчас - 16 см- это короткая ступенька ПРИ СПУСКЕ.
    В этом и ошибка моя была- что я взял во главу угла низкий подъем ступеньки, считал что это самое важное . Ведь прочитаол я много информации на форуме перед этим и везде был упор на подъем (и мало про спуск)
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @Владимир113, Вы путаете названия, Ваш спуск - это ширина проступи.
    Хотите получить удобную лестницу - подбирайте по формуле.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Все верно, и формула, и картинки, за исключением маленького нюанса.
    Формула допускает приемлемые показатели - при угле подъема лестницы <= 30градусов.
    Поэтому я и говорю, что надо было проем делать больше.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Или отказаться от площадки.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А чем это поможет? Лестница упрется в стенку тогда:
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Сделайте забежные - умен. подъём и увел. проступь!
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Спасибо, но забежные - это вообще гибель вот в отмеченном месте!
    Не, я лучше буду чуть выше ногу поднимать, зато знать что ступенька у меня по всей длине одинаковая и в угол забиваться не надо, чтобы пройти поворот. (Ничего личного)
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Утиный шаг не вариант?
  15. Duke2008
    Duke2008
    Duke2008
    Сергиев Посад
    Сделайте 2 полуплощадки и на нижнем марше докиньте 1 ступень, уменьшив немного предыдущие и получится шаг 19 с копейками сантиметров
