Трещина в кладке
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Agronom79, 17.08.15.
  1. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    Трещина в кладке
    Добрый день !
    Помогите с проблемой.
    сегодня увидел трещины в кладке.
    на фото и фасаде показал схематично расположение трещины.
    получается это нижний угол оконного проема.
    от него вниз пошла трещина по шву / кирпичу дошла до силикатного (цокольного) и остановилась.
    зимой, весной такого не было. после весны было сделано: положен самый верх кладки (2 метра) и установлена кровля.
    в газобетоне таких же трещин вроде бы нет. кладку гсб усиливал арматурой, кладку кирпича никак не усиливали, только связывали с ГСБ гибкими связями.
    фундамент (Лента) и кладка силикатного кирпича без трещин, другие углы без трещин.
    в этом углу уже весной делали ремонт одного сколотого кирпича - выбивали и заменяли, он был выше нижнего угла на 2 кирпича (показал синим цветом)
    пирог стены: Д400 375мм+50 вентзазор + 85 кирпич
    Насколько это может быть страшно, и иметь перспективы усиления, разрастания ?
    можно ли заменить данные 2 кирпича без потери прочности кладки ?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Разная нагрузка в оконном проёме и в стене рядом. Доложили сврху ряды кирпича, нагрузка увеличилась, вот и пошла трещина. По большому счёту, на этом все и остановится повесьте маяк на всякий случай и понаблюдайте
  3. teac2014
    teac2014
    teac2014
    Возле окон часто бывают трещины из за неправильной нагрузке как на фото эти 2 кирпича оказались просто слабым звеном вот и первые лопнули. Скорее всего облицовка не армировалась вот и лопнул кирпич. Дальше трещина расширяться не будет, если только вниз Заменить кирпич будет сложно это придется его как то перфоратором выковыривать + на кирпич давит нагрузка всей стены. Если уже окна вставил то ещё сильнее усложниться демонтаж так как от перфоратора может треснуть и стекло. Вообщем поменять можно но очень это хлопотно будет.
  4. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    про газик читал и проармировал, а кирпич - забыл :(
    сколько наблюдать - до весны ?
  5. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    а если швы "разодрать" ?
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    В СНИПе нет требований об обязательном армировании облицовочной кладки.
    Трещины появились в результате деформации фундамента, или из-за температурных воздействий.
    Длина облицовки большая, видимо температурных швов не делали, вот результат.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паш, а кстати, есть ли смысл армировать облицовку? Если не учитывать СНиПы?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я думаю, что нет. Лучше сделать температурно-усадочные швы в наиболее слабых местах.
    А вообще конечно многое зависит и от кирпича и особенно от фундамента.
    Часто при хорошем кирпиче, кирпич не трескается, а разъезжается шов. Этого практически не видно.
    В данном случае, думаю, даже заложенная в кладку сетка или проволока, не помогла бы. Усилия очень большие.
    Да и это как-раз тот случай, когда по СНИПу всё чисто, а по факту в кладке трещины.
    Хотя СНИП вроде регламентирует наличие температурно-усадочных швов каждые 30 метров.
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вот что-то похожее.
  10. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    про 30 метров вы перегнули.
  11. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    @Dimastik25, @Smart2305, @Ubazza, спасибо за информацию. Что посоветуете сделать, кроме установки маяка ?
    Буду ставить окна через месяц, хочу до этого заменить треснувшие кирпичи. Можно ? т. е. не повлечет ли замена кирпичей дополнительные косяки в кладке и не треснут ли новые, установленные в те же места?
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Да в новом СП требования ещё жестче.
    Не видел не одного проекта с деф. швами через каждые 6-7 метров.
    Максимум по углам. Каждые 12 метров.
    У многоэтажек каждые 30 метров.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я бы советовал подождать несколько лет. Пускай дом окончательно устоится. Потом можно понаблюдать за трещинами летом и зимой. Замерить их размер в разное время года.
    Потом уже заменить кирпичи. По возможности организовать швы.
  14. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    зато треснутых фасадов в новостройках почти каждая первая. что лучше?
  15. Agronom79
    Agronom79
    Agronom79
    Воронеж
    С точки зрения денег- мне не жалко сейчас поменять кирпичи, а потом смотреть несколько лет относительно дальнейших перспектив.
    Меня волнует именно с точки зрения технологической - сама по себе замена не станет причиной дополнительного напряжения на кладку
