Подскажите с уклонами труб в двухтрубной СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alexey_all, 17.08.15.
  1. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    Добрый день! Подскажите, каким образом делаются уклоны в двухтрубной СО с принудительной циркуляцией? Сделал обвязку котла, получается что трубы подачи и обратки на 1 этаж имеют наклон в сторону котла. Для обратки это хорошо, т. к. при сливе вода будет стекать со всей системы первого этажа, а для подачи уклон правильно в какую сторону делать? кто как сливает системы подобного типа? Качество фото плохое.
  2. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
  3. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Уклон.jpg На фото сложно понять, как у Вас проходит подача.
  4. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    @Next57, чуть выше нарисовал
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Тот уклон на подаче 1-го этажа, что виден на фото для ПЦ (принудительной циркуляции) не критичен, выше стояк подачи 2-го этажа, а вот обилие кранов между котлом и ГБ (группой безопасности, наводит на грустные мысли:(. Да и насос на обратке первого этажа, качает навстречу обраткам второго и бойлера:no:, по хорошему схему задуманного, для Вашего блага.
  6. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    @Next57, на 2 этаж и бойлер я планировал поставить свои насосы, которые совместно будут качать в сторону котла. Труба после насоса к котлу идет 32, а магистрали от батарей к насосу 25. Группу безопасности скорее всего переделаю.
  7. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    Забыл написать, что после насосов будут стоять обратные клапана. На настоящем насосе обратный клапан уже стоит
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Вот и подумал, когда увидел ... на фига. А оно во как, чтобы жизнь мёдом насосам не казалась, кроме преодоления гидравлического сопротивления своей ветки (1 -й. 2-й этажи, бойлер) мы ещё по "встречке" им запустим напор от других насосов, а потом... берём бубен и пытаемся энто усё балансировать, после не совсем удачных экспериментов - тема: " что делать? :faq:"
    Пока поезд не ушёл и зима не наступила, рисуем схему задуманного.
  9. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    Безымянный.jpg Вот как-то так планировал сделать
  10. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    Или обойтись одним насосом на систему отопления, и одним на бойлер, а регулировать подачу между этажами с помощью кранов?
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    На схеме указаны балансировочно/регулировочная арматура на радиаторах, о каких ещё кранах речь, если на поэтажных контурах, зачем? :faq:.
    Кстати, "фамилия" котла и бойлера, в увязке БКН с котлом бывают свои нюансы.
    Кран на подаче, между котлом и ГБ, лучше убрать ... от греха.
    Очень тепло, даже горячо. Есть варианты с одним насосом и трёхходовым, это уже на усмотрение и по желанию.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Да не надо при ПЦ ничего наклонять :) Для этого в ней насос стоит, куда нужно, туда поток теплоносителя и "наклонит"...
  13. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    @Next57, Котел Лемакс CRUD 25 с итальянской автоматикой SIT.
    А тогда такой вариант разводки подойдет? Да, насос 25/60.
  14. alexey_all
    alexey_all
    alexey_all
    @Blehman, а если сливать систему, то как выгнать всю жидкость с системы?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы работал бойлер, котел должен греть на всю катушку. Это неприемлимо для отопления. Это приведет к усложнению контура СО.
