Проект Венский 156
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lexusokna, 17.08.15.
  1. Lexusokna
    Lexusokna
    Lexusokna
    Проект Венский 156
    Доброго времени суток!
    Приглянулся проект дома Венский малый (156кв.м),но информации что тут что в интернете очень мало (Может кто то строил такой?
    Строить планирую в м/о Раменский район. Думаю пока сделать фундамент а зимой построиться. Фундамент думаю сделать ленточный, а потом утеплить внутри пенополистиролом и залить миксером (в последующем будут теплые полы). По отоплению пока не понятно, мыслей много) или магистральный газ, или газгольдер, или пилетный котел (от финансов будет зависить.
    Ах да, материал проф брус 190/190 (меньше холодно, больше дорого)
  2. Lexusokna
    Lexusokna
    Lexusokna
    Доброго!
    Посидев почитав, подумав) пришел к выводу что проект маловат. Мысли или увеличив размеры дома добиться площади 180-190м или голову не морочить и присмотреться к такому же проекту, но площадью 218м?По фундаменту советуют ТИСЭ, хотя плиту мне кажется самому проще будет сделать (или все таки ленточный?)
  3. Lexusokna
    Lexusokna
    Lexusokna
    Еще нужен совет! Домокомплект если покупать с зарезанными чашами на станке то ценник в районе 11500, а если чаши делать на месте то около 8000р.Но от этого меняется и стоимость сборки от 2500 до 4000. Хотя конструктор с завода думается по надежней (ровнее).
