Какие сделать проемы в бане на время усадки?
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем alwol2000, 17.08.15.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день
    Поставили баню из ОЦБ 200, лес зимней рубки. Фундамент - лента. продухи есть. Полов и потолка нет. Крыша - холодная. Проемов и окон не делали.
    На время усадки, для лучшей продуваемости (в первую очередь) и чтобы попасть внутрь для возможной в этом году обработки бревен внутри антисептиком, нужно сделать какие то проемы.
    1. Проем двери + проемы внутри в помывочную и парилку.
    2. Только проем двери. В остальные попадать через чердак.
    3. Проем под окно-дверцу на задней стороне бани, на уровне чердака (советуют иметь в будущем такую дверцу).
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Москва - Воскресенск
    Вам незамедлительно надо делать пропилы
    Боюсь вас ждёт не приятный сюрприз
    Если определились с окнами выпилите в этом месте хоть по два бревна
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Можно подробнее - где?
  4. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Что где :)
    Пилите там где будут окна 50х50 там где дверь можно 50х100
    А то внутри сруба может появится чёрная плесень
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Еще есть мнения?
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А что? Есть сомнения? Пилите @alwol2000, пилите! И в капитальных стенах ПИЛИТЕ тоже. Технологические проёмы ПИЛИТЕ в том месте где планируете в дальнейшем делать двери и окна! 3-4 бревна можно выпиливать смело. Шириной 60-80см.И на зиму закрыть сеткой. Чтоб тоже подувало. И пилите во всех помещениях то никакой отбеливатель не поможет!
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Продухов почти нет! Стропила не на скользячках и прибиты к фронтону. Фронтон подвиснет и будут щели. А как потолок будете утеплять?
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Стропила на скользячках.
    Подскажите какие проемы (по размерам) лучше делать (строитель говорил - если проемы (части проемов), то лучше сразу в размер окончательного проема?
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    За скользячки всё понятно! Проёмы в размер сразу не надо! Можете с размером не угадать. Если пилить в размер то нужно сразу окосячивать. Пилите ВЕЗДЕ где будут окна и двери. В окнах хотя бы по 2 бревна шириной 60-70см (смотря какие окна планируете) В дверях такой же ширины но по высоте чтоб пролезть с пилой сантиметров 80-100 высоты
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Посоветуйте дверные и оконные проемы (по месту расположения, размерам и высотой от пола (для окон). На схеме дверные проемы, там где хотели бы. Оконные условно.
