- Как набросать "шубу" на цоколь используя Litokol?
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Jollyroger, 17.08.15.
  1. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Итак, выкладываю фото того, что удалось под моим чутким, но неопытным руководством сделать:
    Фото 1: выдолбили-выдернули гвозди забитые строительным пистолетом ранее + начали снимать тонкий слой старого бетоноконтакта насадкой на дрель для шлифования бетона (на фото внизу болгарка с насадкой)
    Фото: 2 Отверстия и выбоины после гвоздей продул сжатым воздухом и пролил водой под напором (как и весь фундамент). Затем отверстия замазали Litoblock aqua (указанного на пакете количества воды - 200 гр на 1 кг Litiblock aqua оказалось явно не достаточно даже для смачивания такого кол-ва Litoblok - a. поэтому пришлось добавить еще воды, чтобы довести массу до состояния густой сметаны.).
    Вопрос: Стоит ли 1 ряд красного кирпича (между бетонным фундаментом и желтым кирпичем) для защиты от будущего крошения обмазать тонким слоем Litoblock aqua или нужен какой-то другой материал?
    Помню перед Litoblock aqua вы советовали смочить кирпич водой.
    Фото 3: В некоторых местах пришлось выровнять фундамент (в т. ч. там где замазывали в отверстия 30 минут назад Litoblock aqua). Делали следующим образом: сделали цементное молочко как указано на канистре и как вы говорили: 1 часть воды + 1 часть IdrokolX20М + 1 часть цемента. Смешали воду и Idrokol, добавили туда цемент. Размешали вручную. Периодически размешивали палкой т. к. оказывалось, что цемент как пластилин приклеивался ко дну емкости. Далее промазывали этим молочком необходимый участок бетонной стены и
    покрывали ее мастерком (набросать было не возможно - почти все о началу тут же сползало вниз как мягкий пластилин) мокрым по мокрому. Смесь делали так: предварительно я смешивал 1 часть Idrokola c 4 частями воды как указано на канистре Idrokola X 20 M и добавляли это в смесь до получения необходимой консистенции смеси (75%песок + 25% цемент - как указано в таблице на канистре - столбик - "для штукатурки" т. к. толщина слоя была 1-10мм).
    Вопросы:
    а. на канистре с Idrokol-ом Х 20M написано: "Основание предварительно обработать грунтовками Premier - N-m или Premier C-m". Спецы с Litokola по телефону говорили, что грунтовать не нужно. Как тут лучше поступить? грунтовать ли? Есть грунтовка Knauf Тифенгрунд - очень липкая на ощупь =) про нее еcть тут: https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=d74cd194-f4ba-4785-b89b-71346157cabb
    б. правильно ли выбрал столбик на канистре с составом для приготовления смеси - "Для штукатурки" и сделали эту смесь по рецепту с канистры?
    в. почему же штукатурный состав так стремился сползти вниз? Ведь на Idrokole утверждается, что он усиливает адгезию? может из-за того, что стена стала гладкая после шлифовки болгаркой? Мои работники на предложение сделать насечки на бетоне болгаркой отказываются т. к. говорят, что раз будем набрасывать слой шубы порядка 3 мм при помощи шарманки для раствора (см приложенный файл), что насечки от болгарки на фундаменте делать не стоит + они могут быть видны. Шуба их не закроет. Мои работники советуют покрыть стену бетоноконтактом. Я помню, что с Litokola мне говорили не использовать ни бетоноконтакт ни грунтовку. Что делать не понимаю. Доходит, что одной из ошибок был плохо размешанный цемент в цементном молочке...но и стена же гладкая теперь как коленка...
    Помню давно был случай, что смесь (песок+цемент+вода) так же сползала, когда я прогрунтовал кирпичную кладку. Дал грунтовке высохнуть и потом на нее пытались набросать штукатурку в 1-2 см. Поначалу все сползало как по маслу! Вы еще сказали, что надо было просто смочить кладку водой и набросать штукатурку.
    г. не было ли ошибкой, что прошло всего 20-30 минут после замазывания Litoblok-om Aqua отверстий от гвоздей до того как его покрыли...подобием цементного молочка и нанесли сверху слой в 1-10 мм (вода+Идрокол+песок+цемент как на канистре в разделе "Для штукатурки")?
    Фото 4:
    обработали плохо размешанным цементным молочком кирпичную кладку и попытались накидать раствор для штукатурки - и тут все сползает! что-то не так?
    Вопрос:
    а. В чем ошибка кроме плохо размешанного молочка? или все и должно сползать сначала?
    PS
    Если шарманкой будет набрасываться слой шубы 2-4 мм какова должна быть технология подготовки стены уже подштукатуренной стены и просто стены с замазынными Litoblok-ом Aqua отверстиями (фото 2 и фото 3)? Полагаю, на стену наносится цементное молочко (насчет необходимости грунтовки и бетоноконтакта пока мне доподлинно неизвестно) и... набрасывается смесь согласно составу из столбика "для шпаклевки" на канистре (из-за небольшой толщины слоя): 1 часть воды + 1 часть идрокола + 4 части песка + 4 части цемента?
    или же несмотря на небольшую толщину слоя и необходимость создания достаточно жидкой консистенции (т.к. у шарманки внутри хлипкие и довольно мягкие маталлические лопасти - как у открытой крышки консервной банки) выбрать состав "для штукатурки"?
    Надеюсь не сильно Вас утомил максимально подробным описанием и вопросами.
    Заранее спасибо и хорошего всем дня!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Polynov
    Polynov
    Polynov
    Здравствуйте, товарищ!
    Такая же потребность. Сделал такой вариант, очень доволен. Производительность зависит от того, как быстро делается раствор. 1 замес (50 л) -15-20 мин.
    Есть предложения на рынке - типа штукатурного пистолета. Я купил типа такого. Но, работать с ним практически невозможно. Постоянно забивается мелкими частицами и нужно подбирать правильно раствор.
    Намучался я с этим и сделал по своему. Накидывает очень хорошо. Недостаток - хорошо "пришлепывает" смесь и "подсушивает". Штукатурку делаю готовой смесью.
    Хочу заштукатурить подсобные помещения. Поэтому вопрос.
    Коллеги, помогите - как делать цементно-известковый раствор для штукатурки где много солнца. Живу в Ростове. Температура летом до 50 гр. Что добавлять в раствор, что б не потрескалась?
  4. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    Товарищу из Ростова где много Солнца и остальным читающим, вкратце, опишу к какому решению пришел. На следующий год: сдираю кругом для болгарки оставщийся бетоконтакт, накидываю Кнауф Адгезив и через сутки - Кнауф Зоккель. Все! т. е. - радуюсь результату =) Эти смеси созданы специально для лучшего прилепания (типа грунтовочного слоя) - Адгезив, и внешнего слоя для улицы цоколя - Кнауф Зоккель (как-то так). Самое гдавное смеси сделаны в заводских условиях и в них уже есть добавки! а-ля "просто добавь воды". Главное соблюсти пропорцию смеси и воды. и все! В отличии от аналогичных продуктов того же Литокола, где надо иметь еще и опыт смешивания аки у лаборанта.
    А Вам, товарищ из Ростова я бы посоветовал не дожидаться температуры +50С. Для нашего грязного дела нужно +20С! Выберите такую погоду. Лучше пасмурный день и если надо - затените накиданную смесь фанерой-картоном и т. п. Сбрызгивайте аккуратно пуливезатором или чем-то еще по-сильней - только чтобы не размыть. и будет вам счастье. только практикуйте это ...не 1 раз...Думаю наиболее надежно будеть сбрызнуть, накрыть пленкой и потом притенить. и так несколько раз (сколько сил хватит) в течение хотя бы 28 дней. вот тогда потом - не отдолбите, думаю.
    ЗЫ и не покрывайте стены (бетонные) для этого бетоконтактом или грунтовкой - просто полейте водой из шланга от пыли.
    Всем удачи =)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не думаю, что у Кнауфа есть что-то приличное для фасада, сегодня опять его ковырял, фотки выложу позже.
  6. Polynov
    Polynov
    Polynov
  7. Jollyroger
    Jollyroger
    Jollyroger
    ковыряли что? набросанную на цоколь штукатурку Кнауф? Какую именно и какой был результат?
    или просто смотрели сайт Kauf. ru?
    вот тут можете посмотреть про Knauf Зокельпутц и Knauf Адгезив:
    https://www.knauf.ru/products/materials/products.wbp?root_id=43185311-a56c-4411-9938-ec5d4fcbb6ab
    и особо думать не придется о том, что у них есть, а чего - нет для фасада.
    Ну а приличное ли качество того, что они продают или нет... вопрос отдельный. Для меня он неизвестен. Просто исхожу из того, что смесь из цемента, песка (определенной фракции), смешанные в определенном соотношении + при наличии дозированного количества добавок... будет лучше, чем любые супер ингредиенты, смешанные на глазок узбеками, которые их видят (за исключением цемента, песка и воды) в первые в жизни... Практика показала, что и цемент с песком они тоже мешают на глаз.
    может есть еще производители достойные? удовольствием бы рассмотрел.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надежный в принципе на Кнауф смотрит как на врага. У него свои с ним давние счеты.
    Названный Вами материал, хороший. Подчеркиваю, не отличный, а хороший. Есть материалы других производителей с лучшими характеристиками. Только вот ценник там сразу в 2-3 раза выше.
    В этой ценовой категории - это лучший материал.
    Но надо сказать честно. Кнауф в России - это лидер качества по внутрянке.
    По фасадам есть более серьёзные игроки.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы поработайте на фасадах и посмотрите что происходит с их фасадами через несколько лет. А главный критерий качества материала это когда работники этой компании свои личные фасады делают другим материалом, не своим!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скорее на враг, а постоянный кормилец! :super: Зимой в не сезон обеспечивает постоянные платные выезды на объекты, где результатом выездов оказывается некачественная работа + некачественный материал, либо нормальная работа, а материал некачественный.
    Что касается внутрянки, то реклама идёт и люди на рекламу клюют, но профессиональные бригады уже давно не работают с кнауфовскими материалами. По гипсовым смесям в основном работают с Волмой и Старателями, шпаклёвка Ветонил ЛР и т. д. Заметьте, что я на внутрянке не вспоминаю про материалы Церезит, на внутрянке из церезитовских материалов используют только плиточные клея СМ 11, СМ 14 и СМ 16.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Профессиональными бригадами Вы называете огалтелых гастарбайтеров? Им пофиг качество, главное цена. Я не знаю как там в Москве? Возможно "Старатели" у Вас эталон качества.
    В Рязани профессионалы на внутрянке только Кнауф работают.
    А у Церезита для внутрянки ничего и нет, кроме клея. Поэтому при слове внутренняя отделка, про него вообще никто не вспоминает.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет у на внутрянке огалтелых гастарбайтеров, люди все живут в Москве и области. Кнауф не жалуют, гипоскартон Гипроковский, гипсовые смеси Волма и т. д.
    Церезит пытается делать для внутрянки материалы, но мне пока они не нравятся, говорю как есть на самом деле.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ты знаешь 5 бригад, которые по каким-то религиозным, а скорее всего финансовым причинам не работают Кнауф. Я знаю 90% строителей Рязани лично. В Рязани 28 крупных фирм и более 700 мелких. Профи никогда не скатятся до уровня Ст...ей, если только совсем жизнь прижмет.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Завтра им скажу как ты их не любишь! :)]:hndshk:
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я москвичей вообще не жалую. Кинули меня 2 раза на объектах. Я теперь со всеми московскими только по предоплате работаю.
