Подскажите как провести стояк через плиты перекрытий
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alastor, 17.08.15.
  1. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Доброго времени всем.
    Настала пора покупать плиты и назрел вопрос. Как провести стояк через плиту. На данный момент у меня есть 3 варианта, подскажите, какой из них будет наиболее правильным.
    Первый вариант: просверлить в нужном месте (благо есть доступ к буровой). Смущает, что отверстие приходится как раз на край плиты. Боюсь ослабить конструкцию.
    Второй вариант, заказать вместо 1,5м плиты - 1,2м. Спокойно провести стояк, и участок замонолитить. Возникает вопрос, опереть монолит лучше до конца фундамента (по трем сторонам) или сделать его балкой (опереть только по двум сторонам)?
    Возможно сумбурно описал, для большей ясности прикладываю примерные схемы.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Хотел ПБ брать, но почитав форум, решил ПК-шки. Будут ПК 42-15-8 и 42-10-8
  4. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Смело выдалбливайте отверстие по первому варианту, но арматуру не трогайте. Между арматурами места вполне хватит.
  5. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Хотел бы еще тут же спросить про утепление плиты с торца. Стоит ли? Если да - то можно ли использовать обычный ПСБ-25 толщиной 50мм (осталось много после ремонта) или все таки использовать ЭППС? Схема мне видится такая:
  6. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Приветсвую Вас. А по каким причнам отказались от ПБ?
    У меня ПБ !
  7. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
    Доброго времени @plazmatx, почитал форум, статьи в интернете. Многие пишут, что если сверлить/пилить плиту, лучше взять ПК. Когда покупал плиты, менеджер тоже самое сказала. Но в итоге все равно купил ПБ:aga: на ПК очередь аж до конца сентября.
