Какая схема двухсекционного септика лучше?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем EPavel, 17.08.15.
  1. EPavel
    EPavel
    EPavel
    Изучая тему, нашел, что применяется 2 схемы для двухсекционных самодельных септиков:
    1. С открытым дном у второй секции (лучше - с перепадом высоты на 3 диаметра трубы)
    2. С закрытым дном у второй секции с соединением для перелива ниже уровня жидкости и отведением в поле орошения
    В обоих случаях 1-я секция должна служить для анаэробного брожения, а из 2-й наверх выведена труба вентиляции. Но в обоих случаях анаэробность неполучается: в 1-й схеме через трубу слива 1-я секция воздушно соединяется со 2-й секцией и исправить это может только водяной замок, который почему-то не используют, а во 2-й схеме добавляют вверху соединение для воздуха, которое явно противоречит анаэробности.
    Насколько я понял, вторая схема - это практически 3-х секционный септик, в котором роль 3-й секции выполняет труба поля орошения. Поэтому вроде бы она должна быть лучше...
    Так какой же вариант лучше (при условии уровня грунтовых вод ниже дна септика) и как добиться анаэробности 1-й секции?
  2. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    При достаточном объёме секций оба варианта хороши. Есть мелкие детали, типа тройника на входе в септик, но это посмотрите в других темах.
    Если позволяет уровень УГВ, конечно лучше организовать дренажный колодец, а не поле фильтрации - проблем меньше.
    Себе сделал 2 секции (как на второй схеме) + дренажный колодец, как на первой.
    Не загоняйтесь вы с "анаэробностью". Вентиляция септика никак не влияет на эти процессы.
  3. byran
    byran
    byran
    Броды
    А нормально ли будет функционировать септик с открытым дном второй секции+дренажный колодец рядом?
    Септик примерно по рпзмерам думаю так как на фото и дренажный на росстоянии пол метра и в высоту до двух метров
    с покрышек от автобуса ЛАЗ)
  4. byran
    byran
    byran
    Броды
    Дайте совет кто сталкивался с работами по септику!
  5. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Функционировать будет, только большого смысла в 2-ух последовательных дренажных колодцах, на мой взгляд, нет. Типа, закальмируется один - начнёт работать другой?
  6. byran
    byran
    byran
    Броды
    Да вот я в етих вопросах немного новичек, вот и спрашиваю, а то начитался кучу всего, а зерно не выбрал(
    Так как будет лучше всего в плане функционала?
    1. Полностью закрытый двухсекционный септик с дренажным открытым колодцем
    2. Двухсекционный с открытой второй камерой без дренажного колодца?
    3. Закрытое дно в двухсекционном септике но с трубами в стенках и дренажный колодец?
    Спасибо)
  7. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Не понял чем 1 отличается от 3.
    У Вас объём 1-ой камеры очень приличный. По приблизительным прикидкам в режиме однокамерного септика хватит человек на 6-7.
    Так что самый простой и рабочий вариант - одна камера и перелив в дренаж (вторая без дна). Но это, конечно, при условии того, что грунты хорошо поглощают. Хотите потратить доп. силы и деньги и, в перспективе, увеличить вероятное время работы септика - делайте герметичную вторую камеру, двухкамерный септик и перелив в дренаж.
  8. byran
    byran
    byran
    Броды
    Спасибо! Сделаю по ситуации при копке котлована! Ориентировочно грунт песчаный до полтора метра, что дальше не знаю пока, скорее всего глина! Если так то буду делать дренажный колодец!
    Еще интересует несколько важных для меня моментов!)
    1) надо ли делать фановый стояк и что он дает?
    2) что если уклон трубы от дома в септик больше чем 2см на метр
    3) можно ли использовать серую трубу, а не рыжую
    Спасибо!
  9. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Надо. Даёт практически гарантированное отсутствие запахов и уверенный слив ;).
    Небольшое отклонение, скорее всего не критично, но лучше придерживаться норм. Возможны засоры. Ставите вертикальную трубу, чтобы убрать лишний перепад, потом 2 угла по 45 и вперёд прямой трубой 2 см на метр.
    Моё мнение - нет. Нужна труба для уличного использования. Разница в цене не настолько критична, чтобы рисковать.
  10. byran
    byran
    byran
    Броды
    1) у меня всего три точки, и вентиляция будет на самом септике! Неуж то без него ни как?(
    Зы. Если делать надо на улицу выводить, на чердак же не пойдет наверное?
    2) так наклон будет больше, примерно 3-4см на метр, откуда засоры возьмутся?
    3) с трубой понял, спасибо
  11. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    На септике приточка, на крыше вытяжка. Таким образом обеспечивается вентиляция септика и всей системы канализации. На чердак - не пойдёт. Схем без фанового стояка не знаю. Может они и есть, но не ко мне вопрос.
    Водичка утечёт быстро, твёрдая фракция отстанет и останется в трубе. Механизм, примерно, такой. А вход в септик нельзя повыше сделать?
    3-4 вместо 2-ух может и не страшно, но кто скажет наверняка? Я предпочёл не экспериментировать.
  12. byran
    byran
    byran
    Броды
    Если делать открытую вторую на каком уровне делать перелив, с первой во вторую? На 10 см ниже входа?
  13. byran
    byran
    byran
    Броды
    Ответьте пожалуйста на каком уровне делать перелив с 1й во 2ю если делать открытую вторую и без дренажа?
    Просто все в процессе и хотел уточнить
  14. byran
    byran
    byran
    Броды
    image.jpg image.jpg Почти готово, осталась крышка!
  15. byran
    byran
    byran
    Броды
    Крышка в процессе! Использовал уголок 50мм и арматуру 12мм image.jpg image.jpg image.jpg
