Кситал. Подключение пожарного извещателя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем vasya1000, 17.08.15.
  1. vasya1000
    vasya1000
    vasya1000
    Добрый день! Приобрел Кситал. Со всеми подключениями разобрался, кроме подключения пожарного извещателя ИП212-58М на базе Е1000R. Может кто в силах помочь? Прилагаю схемы: Инструкция к извещателю и Инструкцию по подключению пожарных датчиков из руководства по Кситалу. Подозреваю, что цифры 1,2,3,4 в одной не соответствуют таковым же в другой. Подскажите, какие провода куда надо воткнуть? И что ещё и куда нужно вставить дополнительные резисторы и т. п? И как мне убедиться, что извещатель работает? Красный индикатор должен в любом случае загореться, если извещатель правильно подключен? Инструкция к Извещателю.JPG Инструкция из Кситала.JPG
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вам нужны другие базы, не для двупроводного подключения, а для четырехпроводного. Например: E412RL или E412RNL (с самосбросом).
  3. vasya1000
    vasya1000
    vasya1000
    Да вроде бы и с этим получилось. Да, подключил 2мя проводами, один на "Общ.", другой на "Вход" и так, как указано на первой схеме. В нормальном режиме выдает 6,97 В, в режиме пожар 5,38. Осталось только правильно границы реагирования на Кситале выставить и по идее должно ведь работать? Единственно да, самосброса нет, но ведь это тоже можно удалённо решать - перезапуском Кситала.
