1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Односкатная кровля 40гр., пролёт 5,3м. Как уложить и какого сечения прогон? Сечение стропилы?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vangelis, 17.08.15.
  1. vangelis
    vangelis
    vangelis
    Минск
    При такой (на схеме) односкатной кровле планирую верхний конец стропилы крепить на верхнем мауэрлате "жёстко". Как крепить на нижнем мауэрлате? "Жёстко" или "плавающим" способом? Посоветуйте? Это вопрос №1.
    Вопрос №2. Длина стропил порядка 6,5 м получается. Выбираем сечение 200х50, сосна, шаг 600м. Или выбрать 250х50? (Ориентируюсь на то, что сам один смогу поднять одну стропилу на высоту, поэтому больше склоняюсь к 200х50. Или возможно пднять одному сухое сечением 250х50?).
    Вопрос №3. Понимаю, что при такой длине стропил и таком пролёте стены в учебниках сказано, что надо установить продольный прогон (синим цветом на схеме). У меня он получается длинной 7,5 метров, и таковых 2 шт, опираютя концами на стену фронтона и центральную несущую стену 2-х квартирого дома, (короче, понятно, что сам прогон придётся "наращивать" и сбивать при стандарных 6м размерах пиломатериала). А вопрос к знатокам вот какой- КАКОГО СЕЧЕНИЯ мне делать прогон при его длине 7,5 метров? Подпорная нога с упором в лежень и с упором в нарисованный синий ПРОГОН надо делать? Если да, то сколько подпорных ног должно быть на 7,5м.п. прогона? Не отсылайте к конструктуру, скажите на вскидку, чтобы я ориентировался хоть примерно, с точки зрения опытного глаза. Заранее спасибо! Критику и спор уважаю!
    Или сделать вариант упора подстропильной ноги (фиолетовый цвет) в лежень (зелённый) и в продольный прогон (синий цвет на схеме) ?
  2. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Пролет 5300 с углом 40° перекрывается 50х250 с шагом 600 без промежуточных опор. Прогиб 21 мм.
    Естественно, что все это относится к цельной стропиле. Доска 50х250х7000 мягко говоря - экзотика.
  3. Pierman
    Pierman
    Pierman
    @vangelis, 7,5 метров это приличный размер. Видел 4,5 метра прогон по проекту 150*250. У вас никак меньше не будет. Скорее 150*300. Имейте ввиду что при увеличении пролёта прогона в 2 раза прогибы увеличиваются в 6 раз.
    По стропилам: Видел проект перекрытия стропилами пролёта 6 метров. Так там во первых само стропило 75*200, во вторых присутствовала горизонтальная потолочная расстяжка из 2 досок 50*200.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    А может прогон заменить LVL-брусом или фермой? Сдается мне при пролете 7.5 метров одних укосин маловато будет.
    По сечению стропил: если вы кладете прогон (с нормальной опорой), то пролет 5.3м делится пополам (или как положите) - тогда зачем стропила 250х50? Сдается мне по калькулятору и 150х50 пройдет. Ведь в итоге вы получаете две балки на пролетах 5,3/2=2,65 каждая.
