Печи Ферингера - вопросы и ответы - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Pechs, 14.08.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Т. е проветривание фактически залповое? Вытяжки как таковой нет?
  2. prometey_
    prometey_
    prometey_
    Получается нет.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Для маленькой парной, это не есть хорошо, сочетание привычки к пересушенной общественной парной и недостаток свежего воздуха создают ощущение избыточной духоты из за влажности. В моей так же маленькой парной все посетители в первю очередь отмечают, дышится легко, ну а уже потом какой глубокий и вкусный прогрев идёт от насыщенного влажного пара.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вот парень первый раз попарился при 60 градусах.
  6. prometey_
    prometey_
    prometey_
    Сегодня был в общественной и специально промерял температуру на полке после просушки отдельным термометром. 65-72, так что не критично, влажность тоже чувствовалась. Бывали конечно моменты, когда после подобных просушкек, как говориться: не вздохнуть, не п... Но это буквально минуты 3-4. Гипоксия ощущалась, когда в моей парилке стояла большая железная печь. Даже мне с непривычки тяжеловато было. Сейчас дышалось несравнимо легче, но не дожидаясь ответа изучил этот вопрос и сегодня приобрёл пластиковый вентиляционный короб и буду монтировать популярную схему: короб с двумя решетками-вентиляционными отверстиями на разных уровнях. Буду рад совету, как это решается у тебя, Николай!
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У меня всё паросто, приток - отверстие под печью прямо на улицу, вытяжкой работает сама печь, у меня топка из парной.
  8. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    У тебя приток в парную есть и под полоком. Только пользуешь ли ты его?
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Гуры, раз уж разговор зашел о проветривании, подскажите плизир.
    Окна в моечной и парилке, плюс закрывающиеся отверстия под полоком на улицу, у пола и у потолка из ПО в МО решат все вопросы с вентиляцией и дадут варианты? Правильно я понял?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да.
    Сейчас нет
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Дискуссию о пятнах отправил сюда
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Знакомый попросил выяснить на форуме следующие вопросы
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Вчерась снова топил классику в мобибной палатке. Много последнее время вычитывал про вопросы проблемы и тактики. Понял, что особого перетопа печи устроить не получится т. к. она в проекте чутка поддавлена и рассчитана именно на максимальный прогрев камней. А это значит, что топка изначально рассчитана на перегрев, т. к. конвекции вокруг нее почти нет. ВОбщем, начитавшись, доложил камней в каменку (поленился наваливать сразу) и протопил как следует. Учел рекомендации Магола и Ко приоткрывать нижний поддув в средине топки, чтобы угли образовались по всему объему. По-ощущениям - сработало. Достаточно долго и ровно печь держала температуру в палатке (около 4-х часов) и исправно выдавала горы пара. Сделано две полных закладки и в конце три доски на угли для "подогреться посушиться". За это время вылито 21 литр воды температурой около 45 градусов. Вс семейство пропарено до состояния "леопарда", натерто снегом по 5-6 раз и расслаблено-отпущено мягким паром "на выход". Все довольны и счастливы. Строим капитальную баню.
    Хочу предложить для этих печей к. м. к. очень подходящий слоган:
    Лей, ливень не жалей,
    Вылей всё скорей, чтобы к утру просохло.
    Лей, ветром окна бей,
    Я скажу тебе: "Всё не так уж плохо!"
    (с) Александр Маршал - Лей, ливень, не жалей.
    Производителю - большое спасибо!
  14. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Идет подготовка Умки. Стартовая пластина с началом дымохода сварена.
    Попытка переложить асбестовый шнур окончилась неудачно, при попытке вытащить его, он просто начал рассыпаться. Причин видимо несколько, режим работы (наездами) и попадание ржавчины от чугунной плиты внутрь шнура. Варочная плита была окрашена по существу только снараружи. Т. к. была краска, то после того как вытащил шнур, покрасил все выемки и часть плиты снизу, которая не находится в топке.
    Из за работы монтаж печки переносится на следующий год.
  15. prometey_
    prometey_
    prometey_
    Мой опыт с Ламелью оптима тоже продолжился на этих выходных. Тактику навеял разговор с соседом, который свою кирпичную печку вечером подтапивает, а на сл. день топит. Логика понятна- чтобы стартовать хотя бы с плюсовых температур, тем более баня у меня без щитка. В этот раз так получилось, не специально, что за делами разными раскочегарилась до 80 за четыре часа, не считая вечерней протопки с одной закладки. Дров для основной протопки ушло примерно 40 кг сосны. В этот раз пару хватило: терся снегом, поливался водой из скважины. Воду поддаваемую на каменку не считал, но вылито было не мало, в конце даже показалось, что заливаю (ощущение сырого пара, как из чайника).Из этого сделал вывод: нужно больше топить, видимо работает закон сохранения энергии и у каждого своя любимая температура/влажность и для меня видимо соотношение 60/60- нормально, но слишком скучно, а при 80 градусах и повышении влажности появляется драйв. Температура держалась стабильно часа 3-4, хотя делал несколько раз проветривания. Сейчас занимаюсь системой вентиляции, осталось немного доделать и на сл. выходных испробую в третий раз парилку и печку. По поводу герметичности парилки нашел все-таки небольшую щель между кладкой и стеной, умело задекорированной работниками рейкой. Работник получил внушение, щель забита базальтовой ватой. Нет предела совершенству и поэтому вопрос на будущее: можно ли Termocork ложить прямо на вагонку или как? Не нашел у них на сайте описания укладки. Всем легкого пара!
