Гибкая черепица поверх существующего профнастила
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Георгий Морозов, 17.08.15.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Возникла необходимость ремонта/замены кровли из профнастила С8.
    Если не снимать профлист, а уложить на него гибкую черепицу? Под листом гидропароизоляция и вата.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Прямо сверху хотите? Что с С-8 не так?
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Для гибкой нужна ровная поверхность. может лучше перебрать профнастил ?
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Профнастил 15 лет назад крепился гвоздями Ондулин с пластиковыми крышками. Пластик сгнил, отверстия от гвоздей развальцевались и текут. Гвозди загнуты снизу деревянной обрешетки, т. е. вытащить их проблема и саморез не загнать в это же отверстие.
    Снимать профнастил нельзя, т. к. под ним эксплуатируемые помещения с отделкой, осадки непредсказуемы.
  5. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Странный пластик - они обычно не гниют.
    все равно, под гибкую нужно выравнивать .
  6. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Ладно, не сгнил, а деградировал на солнце и морозе;)
    А что будет с гибкой черепицей без выравнивающей подложки? Примет очертания профнастила? Мне это не страшно, профлист закреплю в нижнюю волну "пресс-шайбой", головки не будут выступать
  7. ALEXei57
    ALEXei57
    ALEXei57
    Орел
    Я думаю вы просто выкините деньги на ветер, в вашем случае будет наверное проще и бюджетнее перекрыть все Унифлексом.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Мне проще покрасить полиуретаном, типа напыляемой кровли)
    Не хотелось бы крайний вариант - монтировать поверх старого профнастила прогоны и крепить новый профнастил или черепицу. Правда в этом случае можно дополнительно утеплить крышу без ревизии старого утеплителя
  9. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Как вариант - взять крепеж типа шурупно-саморезного типа с прокладкой (типа кровельных саморезов) с таким расчетом, чтобы прокладка перекрывала забитый гвоздь. для пущего усилить какимнить гудроном .
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    @Roaroma, это вариант, правда трудоёмкий - заменить все гвозди с доп. герметизацией, аккуратно вогнать саморез в это же отверстие рядом с гвоздём...
    Гвоздям придётся откусывать шляпки и добивать тонким пробойником ниже листа. Есть риск ещё больше увеличить отверстие. Либо ставить саморез в другое место, а старую дырку герметизировать
  11. o_alshaev
    o_alshaev
    o_alshaev
    Лучше всего делать замену профнастила. Сейчас технологии уже стали лучше. И сделать энергосберегающим дом, еще стало проще. Поэтому меняйте старое на новое, а потом уже делайте кровлю.
