Бюджетная плита?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mak0990, 17.08.15.
  1. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Бюджетная плита?
    Всем привет! Как и многие на форуме начинаю стройку своими руками. После долгого изучения вопроса решил строить дом из газосиликата или полистиролбетона 1.5 зтажа на фундаментной плите (обычной). Уже закончил песчаную подушку. Толщина получилась 18 см. Грунт-суглинок-глина,довольно плотный. Вся подушка, начиная с грунта основания (пришлось немного подсыпать глины для выравнивая дна котлована) пролита водой и тщательно утрамбована виброплитой послойно. УГВ на дне ямы под колодец (3м) не наблюдается. Плита 8.44х7 м. Пирог-на песке плёнка 120мкм,эппс урса xps 3 см, бетон 22см с арм. сеткой А500С 10 мм 20х20 см, под стенами шаг 10 см. Защитный слой снизу 3см,сверху 2 см. Верхний край плиты получается примерно на 5 см выше нуля. Достаточна ли толщина песчаной подушки?
  2. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    По периметру плита будет утеплена и гидроизолирована 5 см ЭППС (вкладывается в опалубку и корябается мет. щёткой для лучшей связи с бетоном. После заливки плита остаётся на зиму. Надеюсь до морозов сделать временную утеплённую отмостку 5см ЭППС. Возможно зимой куплю блоки и поставлю на плиту. Нужно ли их разнести для равномерного расмределения нагрузки?
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Думаю насчёт опалубки. Наверное будет классический вариант-из досок 25х100 с большим количеством свай и укосин. На данном этапе вяжу 2й слой арматуры. Не думал, что это так долго. Если кому интересно, фотки прикреплю позже.
  4. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    На плите, в дальнейшем, планирую выложить цоколь 40 см из полистиролбетона или красного кирпича, и утеплить ЭППСом. Внутри, после выкладки стен-15см пенопласта и 5-6 см стяжка с ТП.
  5. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Фотки понеслись:
  6. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Дальше
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Звездочки использовать взамен стульчиков...
    первые вижу среди здешних технологий.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Давайте сначала-песок 18 см, пленка, экструзия 3 см, бетон 22 см, цоколь 40 см. пенопласт 15 см. стяжка 6 см.
    В каком месте вы сделаете надпись-бюджетная плита, если по ресурсам-материалам вы планируете использовать оных в 2 раза больше? Не..я понимаю, что УШП-для пенсионеров эстонских, но многие и в России уже сначала считают, а потом тратят деньги.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тебе сказали...бюджетная..значит бюджетная...:)]:aga:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже верно... Пенсионеры умеют деньги считать...:)]:hello:
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Понял..понял.
  12. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Чем-же так плохи звёздочки и хороши стульчики?
  13. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Да, УШП подешевле. Но я хочу цоколь повыше, конструкцию понадёжнее.К тому же сам, за один сезон УШП не потянул бы, т. к. не строитель-профи.Вот,даст Бог, в этом году залью, в след.-коробка-крыша,потом подумаю, какой пол, и т. д. Может вообще, деревянный настил сделаю, утеплённый и батареи повешу.
  14. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Начал вязать верхний слой арматуры. Понял, что вязка-занятие долгое...Верхний слой лежит на уголках из сваренной сетки 16х24х2мм,высотой 7 ячеек (112мм).В прцессе ходьбы по арматуре понял, что взял маловато звёздочек (8 шт на кв. м),либо эппс слишком мягкий. Исправляю это дело с помощью обрезков пнд трубы с нар. диаметром 29мм.
  15. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @Mak0990, для опирания арматуры используют "стульчики". Так уж повелось. Я при опирании на утрамбованый песок с гидроизоляцией по нему (без утепления\0 использовал "стульчики" с опорной розеткой для слабого грунта.
