1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Односкатная крыша гаража со скатом на ворота
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем feanor1985, 17.08.15.
  1. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Здравствуйте форумчане. Прошу дать совет по крыше гаража. Гараж 4х7, хочу скат на ворота, небольшой, где-то 2,5-3 градуса, так вот, как его сделать? Можно ли отлить армопояс косой, над воротами 200мм, а на задней стенке 500мм. Или делать армопояс в горизонте и лепить стропильную систему. Просто хочу ложить балки на боковые стены. Прикрепляю изображение, как хочу. Крыть буду металлочерепицей.
  2. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Посоветуйте что-нибудь)
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Строение небольшое. Скаты небольшие. С ветрами у вас не сильно... Поэтому, проще на длинных (наклонных) стенах закрепить брус (мауэрлат), и на него балки - они же, как я понял, и являются стропилами. Распор не предвидится, значит и мауэрлат не будет выворачивать.
  4. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    А металлочерепицу разве можно укладывать с такими малыми углами ската, уклон проще сделать стропильными балками, а точнее подкладками между балкой и маурлатом, чем возиться с армопоясом
  5. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    А ничего страшного, если майэрлат наклонный будет? У меня гараж будет 12 блоков в высоту, но оптимально кажется 13, а число не нравится, поэтому решил 12 блоками и 1 армопояс. Хотя выгнал 10 рядов- смотрится нормально, а еще 2 ряда гнать...
    Конечно маленький угол наклона, но у меня просто гараж будет перед домом, не хочу его задирать высоко. А какие подкладки? Деревянные? Просто это выходит 300-350 мм, можете вкратце написать как или послать по ссылочке)
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я бы это не делал. На ворота это плохо, небольшой скат тоже. Имеется негативный опыт.
  7. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Раскладывай балки по крыше, натягивай шнурок с жилаемым уклоном, меряй растояние между ниткой и балкой, делай подложки хоть из доски, хоть из бруса ...все просто .
  8. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    @feanor1985, да забыл написать, вместо черепицы придеться тебе профлист использовать, просто с таким уклоном вода у тебя будет стоять в углубления .
  9. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Я так и представлял, сама крыша- профнастил, а скаты по периметру- металлочерепица такого же цвета. А подложки делаются чуть больше ширины балки или до конца стены, типа ступенек? В таком варианте можно уйти от армопояса? Или мауэрлат лучше на армопояс?
  10. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    А можете написать, чем это чревато? Просто назад не фочу, всю воду во двор... хотя отливы все-равно будут... задумался...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все осадки будут перед воротами. А при маленьком скате- много снега лежит и долго сходит потом. Соответственно прочность крыши и перекрытия. И от жидких осадков нужна хорошая изоляция и большой нахлест покрытия. По мне лучше во двор или в бок (бока)- слив можно в бочки сделать. А крышу по круче. Там и чердак можно сделать- пригодиться.
