Пристройка навеса перед Бытовкой
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем Sergsin, 17.08.15.
  1. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Добрый день !
    Решил поделиться, как мы пристроили навес перед бытовкой.
    Для защиты от дождя и снега и для комфортного входа в бытовку решил сделать навес. Навес должен быть продолжением бытовки.
    Общее описание конструкции: 2 столба соединены с крышей верхней обвязкой, далее стропила. Крыша покрывается OSB-3 и мягкой черепицей. Площадь крыши 15 м2.
    Материалы:
    1. OSB-3 пять листов.
    2. Четыре бруса 100*100 по 6 м.
    3. Доска 150*50
    4. Саморезы в ассортименте, болты, гвозди...
    5. Мягкая черепица 15 м2
    6. Труба асбестоцемент
    7. Пескобетон 2 мешка
    8. Два крепления для столбов
    Инструменты:
    1. Дрель
    2. Ручная элетропила
    3. Электрорубанок
    4. Шуруповерт
    Из мелочей- длинные сверла по дереву.
    Этапы:
    1. Вырыть ямы на 1 метр, засыпать гравий 10 см, устанавливаем трубу по уровню и засыпаем с краев землей, трамбуем.
    2. Заливаем цемент, ставим крепления для столбов.
    продолжение следует...
  2. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Да, еще нужно купить крепежные уголки усиленные для крепления бруса и маленькие уголки для крепления стропил к брусу.
    Можно конечно прибивать гвоздями или просто саморезами под углом, но я дополнительно использовал уголки.
  3. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Установка столбов.
    Уровень основания можно выровнять перед заливкой, обрезав столбики по уровню.
    Я же просто по уровню отрезал верх столбов.
    Основание столбов обработал краской.
    Выставив столбы по вертикали закрепил саморезами к железному основанию, а потом просверлил отверстия контролируя вертикальность столба и стянул двумя болтами.
  4. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    По краю бытовки положил доску и закрепил ее саморезами через крышу к каркасу бытовки. Саморезы вкручивал каждые 30 см. Саморез длинной 140 мм.
    Далее связывал брус используя усиленные уголки, дополнительно соединил брус сантехническими болтами (с головкой под ключ на 15)
  5. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    Горизонтальным брусом соединил столбы и столбы и бытовку.
    Лаги крепил одним концом на доску на бытовке.
    Сделал укосины из бруса- это обязательно. Конструкция сразу стала намного прочней.
    К торцам стропил прикрутил торцевую доску для связывания стропильной системы. Стропила крепил на маленькие уголки и саморезы .
  6. Sergsin
    Sergsin
    Sergsin
    На крышу по стропилам настелил OSB. Далее на OSB мягкую кровлю.
    Столбы забетонировал неделей ранее.
    Время изготовления деревянной конструкции: суббота с 11-00 до 21-00 и вск. с 7-30 до 12-00.
