Система мейбес проблеммы с подключением
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем danon1974, 17.08.15.
  1. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Вот 15 лет чисто инжинерка, а сейчас объединились и работаем шире там тоже люди, которые цветочки 15 лет сажали. Согласен, нельзя объять не объятное.
  2. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Пока держусь за термостаты, в крайнем случае комнатный на удалёнке поставит точку в этой истории. Тёплые полы и болер будут постоянно работать. При 70 градусах тёплый пол 40 -подача 30- обратка можно регулировать термоголовкой на смесительном узле и сделать меньше на 10 градусов. Болер будет по котлу 65 нагреваться. 4500-6500 комнатный термостат, ну или два, чтобы разделить этажи. Но по работе не дотянусь до сороковки точно. Клиет богат, но расчётлив ужасно. Он не понимает речи про интелект и прочее. Послать не получиться, не поймёт. Я не гордый отработаю в пол цены.
  3. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Если клиенту сразу объяснить объем и сложность работы, то потом проблем с оплатой не возникает.
    А если как в Вашем случае, клиент воспримет доплату, как вымогательство.
    Предложенный Вами путь решения проблемы, корявый и делитанский. Все можно сделать проще и функциональнее, чтобы присутсвовал приоритет бойлера, котел менял по его запросу температуру и снижал ее после нагрева...и для этого ни нужно знать "майбес" :)
  4. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    В нашем случае автоматики на 3000 рубля. Клиент спросил, а можно ещё проще и дешевле. Дальше падать не куда ни по оборудованию, ни по работе ответил ему. Про плату и всё остальное было сказано и какие плюсы минусы тоже.
  5. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Так если все ясно и понятно, за чем было тему создавать?
  6. danon1974
    danon1974
    danon1974
    Ногинск
    Вопрос изначально был: Перепускают майбесы или это поломка клапанов?. Какие причины, если они перепускают?.Бывают ли они без клапанов вообще? Я получил вразумительные ответы на все свои вопросы. У людей с опытом ясный взгляд на проблему. У меня были сомнения, теперь всё ясно.
